铁甲网首页 铁甲论坛 教你挖掘机干活没劲无力动作慢排除方法
教你挖掘机干活没劲无力动作慢排除方法
xuyongyong 2012-07-18
1.8万 13
首先,液压泵自身调节系统有故障,可能是液压泵调节器或者控制信号油压出现故障所致。    排除故障的方法是,根据上述分析,依次进行了相应的检查。大家知道,如果液压系统有故障,不能再轻易在启动发动机,因为那样就有可能造成某些液压部件进一步地损坏,从而污染整个液压系统。故首先检查了液压油箱的油位,发现油位正常;进而取出液压油箱中的主回油滤芯以及壳体泄油滤芯和先导油滤芯,并逐一剖开检查,看是否有铜屑等异物,检查结果是3个滤清器均正常。于是,装上新的滤芯,启动发动机并以怠速运转,倾听液压泵的声音,结果液压泵并无异响;再测量系统压力,得到主安全阀的溢流压力为34.3MPa,即系统压力正常。因此, 可排除液压泵出现机械损坏的结论。    重新设置功率模式于重载模式,试机,动作依然缓慢,以此可以排除因功率模式设置不正确而出现故障的可能原因。    测试先导压力,其值为4.1 MPa,属正常。因此,可以排除先导系统出现故障的可能性。    于是,验证电子控制系统是否出现故障。此故障的判断方法比较简单,因为系统上设置有手动备用开关,当主控制器或监控器出现问题时,将备用开关扳至手动位
  该贴已经同步到 xuyongyong的微博
