铁甲网首页 铁甲论坛 卡特挖机,无力、憋车、动作慢故障分析
卡特挖机,无力、憋车、动作慢故障分析
CAT专家 2012-07-07
1.3万 13
卡特挖掘机憋车、挖掘无力等几大故障排除
   一、发动机动力足够,但出现闷车(憋车)现象
  液压泵本身也有一定的功率,若液压泵功率大于发动机的功率就会出现闷车(憋车)现象。这时,只需要将液压泵的功率下调一点即可,以320为例,在左右泵各有 一个调节泵的螺钉,用30的扳手松开大螺帽,再用内六角逆时针旋转,每次四分之一圈,直到不憋车,在调整前用记号笔做好记号。
  二、行走跑偏,同时一只手柄的动作不理想
       行走跑遍指两个泵的压力不一样了,或操作杆阀芯本生磨损,在监控器里看泵的压力,4000KP左右,其中负流量也会影响跑偏。
  三、发动机功率足够,运转正常,而机器速度缓慢,挖掘无力
  1、挖掘机的液压泵为柱塞变量泵,工作一定时间,液压泵内的原件如(柱塞、配流盘)不可避免的产生过度磨损,造成大量内漏,各参数数据不协调,导致流量不足油温过高,速度缓慢,不能建立起高压,所以动作缓慢挖掘无力。对于这类情况的毛病,须卸下液压泵,送交厂家调试部,将液压泵进行数据检测,确认挖掘机问题所在,更换不能继续使用的配件,修复可以使用的配件,重新组装液压泵后,再上调试实验台调试。
  2、动作慢分单独动作慢,还是整体慢,整体慢的说明泵有问题,单个动作慢,说明主控阀上的支路上出现问题。
  3、挖掘机上的液压泵均配有先导齿轮泵,此泵主要是参与液压泵的变量和作为先导油打开多路分配阀的阀杆使其换向,若此齿轮泵磨损过度,不能建立起一定的压力或齿轮泵上安全阀设定的压力不够,就会导致液压泵始终处于低流量状态,阀杆也不能完全换向,这样就会流量不足,动作缓慢,压力不够,挖掘无力,对于这类情况的毛病,只需更换先导齿轮泵或重新设定先导安全阀即可。
     四  ,prv阀断开也会影响闷车,电气故障一般会有故障代码,这个好解决。
