铁甲网首页 铁甲论坛 关于挖机空调维修故障的若干心得(1),挖机老板进,机手看个热闹
人生无奈沃尔沃 2012-07-04
1.4万 33
[i=s] 本帖最后由 人生无奈沃尔沃 于 2012-7-4 21:39 编辑
天气真是热,上海已经连续5天35度以上了,开挖机没空调的XD们估计也多吧,外面35度,挖机里面发动机的温度加上液压油的温度,估计也有45度了,我每每看到中午顶个大太阳开着门汗流浃背开挖机的师傅,我都会由衷的佩服,是条汉子。
一谈到修空调,那叫一个头疼,每年都要修几次,我不是开修理铺的,但是我的技术估计也不比你们身边修空调的师傅差,我7年的斗山,6年的现代都是有空调的,而且不比原厂的差
让我来和大家聊一聊,修空调的那些事儿吧
首先谈谈大家都知道的冷媒,雪种,氟(我指的就是一个东西,你懂的)这个东西央视报道过,几乎80%都是假的,我以前也买到假的,用过假的,我可以负责任的告诉你,之所以先聊这个看不见,闻不着的小东西,因为这关系到整个空调系统的使用年限和制冷效果,所以必须要谈
假货会腐蚀管路,冷冻油慢慢漏出,然后造成压缩机缺油拉瓦,最后整个空调系统全都是压缩机的铝屑,很难清洗,不清洗后遗症很大,如果全部换掉,大家都知道挖机的空调配件不好买,买所谓的原厂件,价格能吓死人,估计修一下的价格和发动机差不多,你知道了这小小冷媒的厉害了吧
那从那里能买到真品呢,估计很难,一小瓶300G冷媒的批发价格国产的约为25.进口的约为32,你自己算算,卖给你得多少,要是发达的一线城市估计还能买到真品,要是二三线,甚至山区,你想想吧
好了,该下班了
想知道怎样才修好空调的,明儿请早
继续关注下一集
继续,就不重新开贴了,直接在下面更新吧
老顽童确实厉害,差不多的都知道,确实是工程机械的一个人才
要知道,我所在的上海嘉定,有着华东地区最大的汽配市场和挖机配件市场,就在嘉定江桥这里(广州主要是进口件比较多,型号也是相当的全)
老顽童应该是重庆的吧,边远地区配件更不好买吧,还能了解这么多,佩服
继续正题:
想修好你的空调,我得先调查一下你的空调使用情况
1,以前就没有空调的,这你还找我啊,直接找个空调师傅装个呗,请注意以下几点
2,反正就是以前好好的,现在不冷了,你打开空调,看干燥瓶,有连续不断的气泡产生或者气泡在翻转,压缩机时转时不转,那就是缺冷媒了,先不要加,让师傅看看有没有地方漏再说
3,干燥瓶正常(正常的意思是指有透明的水流过的感觉)压缩机时转时不转,检查冷凝器是不是很脏,不散热了,用水浇在冷凝器上试下,冷了那就是了,不冷,继续往下看
4,压缩机正常工作,你用手摸低压管,一打开空调,管子凉一下,然后就不凉了,几乎可以肯定是压缩机打掉了,这个就麻烦了,拆了压缩机,用手抵住2个眼,用另一个手转动盘,好不好是可以感觉出来的,而且进口的压缩机是有滤网的,有铝屑或者有黑色的黏黏的,就可以确定打掉了
5,压缩机上还有一个阀,那也是会坏的,具体表现为测量是通电的,但是压缩机不转,换一个就行了,大概150的价格吧
6,还有诸如水分多啊,没有抽干真空啊,这就不要找我了,找度娘,我说的都是挖机上经常的事情,只要那个修空调的老板不是新手,我不说的几点都搞的定,但是我说的这3.4.5点都是挖机空调的特点
还有安装空调的一些注意事项,且听下回分解
 该睡觉了,明天还有很多事要办
有问题可以问我,但是我不一定会回答你哦
