铁甲网首页 铁甲论坛 柴油机使用常识!
柴油机使用常识!
xyc606 2012-07-03
4216 1
1、启动前,首先应检查柴油、机油、冷却水是否短缺,机油是否变质,冷却水面是否有油;此外,每天早上还应放掉柴油-水分离滤清器中的水和沉淀物。
  2、启动时,为防止启动机发生损坏,连续启动时间不得超过20s,再次启动柴油机必须在2min后。3次不能顺利启动时,应对其进行彻底检查,以防止蓄电池损坏。
  3、启动后应使柴油机在怠速情况下运转,同时应注意观察柴油机各仪表,在15s内机油压务表指示应达到138kPa以上(仪表绿区),如15s后机油压力还未达到要求,应立即停机进行彻底检查。
  4、怠速运转3~5min后,将柴油机的转速逐步加到中速(1200~1500r/min)进行预热,应街机油温度达到40°以上时再带负荷运行。当柴油机水温达到70度时,设备才能正常使用。
  5、要合理控制怠速时间。怠速时间超过10min将会导致严重积炭和排气管排出柴油,在寒冷气候条件下怠速时间可适当延长(不超过15min)。
  6、对投入使用的新柴油机,在50h工作时间内,须按下列条件操作:尽可能让柴油机在3/4油门负荷范围以下工作;避免在大功率下工作超过3min;操作时密切注意柴油机仪表,如果机油油温达到121°或冷却液温度超这88°,应关小油门。
  7、在设备运行过程中随时观察柴油机仪表。柴油机冷却水温应控制在74~90°之间,最高温度不得超过93°;机油正常温度应在82~107°,在满负荷状况下,短时间内可达到116°,怠速工况下机油压力不得小于138kPa,额定工况下机油压力为320~490kPa。
  8、柴油机熄火前应先卸除负荷,并逐渐降低转速至1200r/min运转2min,然后再怠速运转3~5min熄火,让机油及冷却水带走燃烧室、轴承和轴等部位的热量,避免气缸体、气缸盖和轴瓦的损坏。
  9、在柴油机发动运转中,如发现冷却水不足、机器温度过高,切不可突然加入冷却水,因为这样会使气缸和气缸盖因温度骤然降低而产生裂纹。正确的方法是,先卸除负荷,稍微提高转速,待水温下降后将柴油机熄火,再缓慢注入冷却水。
  10、对短期停放的设备,每周应启动一次。方法是,先怠速运转3~5min,然后逐渐加到中速(1200~1500r/min)运行3~5min再停机。其目的是为了下次启动柴油机时各磨擦副贮存机油,避免过早损坏曲轴大小瓦、活塞和气缸套等主要零件。对长期停放的设备,应给散热器加满防冻液,并关闭柴油供油管阀门,封闭进气管和排气管。设备启用前须放掉油底壳积水和沉渣后加注机油(揭开气门室盖,直到看到摇臂轴流出机油为止),然后盘车两圈,边盘车边压机油。此外,还应从涡轮增压器上油管接口加300~500ml机油,接好上油管后方能启动柴油机。
  11、更换机油或滤清器后,应在柴油机运转几分钟后,将柴油机熄火并等10min后再次检查柴油机机油平面,机油平面应在机油尺上、下刻度之间1/2~3/4处
