铁甲网首页 铁甲论坛 刹车片的磨损状况及更换事项
刹车片的磨损状况及更换事项
juzibohe 2012-06-29
2104 2
 刹车片,又称制动蹄片,属于消耗品在使用中会逐渐磨损,当磨损到极限位置时,必须更换,否则将降低制动的效果,甚至造成安全事故。制动蹄片关乎生命安全,必须谨慎对待。刹车片的磨损状况应及时检查,且更换时注意的事项 。
  1.正常行驶条件下每行驶5000公里对刹车片检查一次,不仅要检查剩余的厚度,还要检查刹车片磨损的状态,两边磨损的程度是否一样,回位是否自如等,发现不正常情况必须立即处理。     2.刹车片一般由铁衬板和摩擦材料两部分组成,一定不要等摩擦材料部分都磨没了才更换蹄片。一些车辆带有制动蹄片报警功能,一旦达到了磨损极限,仪表会报警提示更换刹车片。达到了使用极限的刹车片必须更换,即使尚能使用一段时间,也会降低制动的效果,影响行车的安全。
  3.更换时要换原厂备件提供的刹车片,只有这样,才能使刹车片和刹车盘之间的制动效果最好,磨损最小。
  4.更换刹车片时必须使用专用工具将制动分泵顶回。不能用其他撬棍硬压回,这样易导致制动钳导向螺丝弯曲,使刹车片卡死。
  5.更换完后,一定要踩几脚刹车,以消除制动蹄片与制动盘的间隙,造成第一脚没刹车,易出现事故。
  6.制动蹄片更换后,需磨合200公里方能达到最佳的制动效果,刚换的制动蹄片须谨慎行驶。
