铁甲网首页 铁甲论坛 怎样检测电喷发动机点火系统是否正常
怎样检测电喷发动机点火系统是否正常
juzibohe 2012-06-29
1865 0
   当汽车电喷发动机无法起动时,通常要检查点火系统有无点火。
    检查电喷发动机的点火系统有无点火应采用正确的方法,不可沿用检查化油器式发动机点火系统高压火花的做法,以防损坏电喷发动机控制系统中的电子元件。
  正确的检查方法是:对于有分电器的电喷发动机,可从分电器盖上拔下高压总线,让高压总线末端距离缸体5-6mm;对于无分电器的电喷发动机,则应从缸体上拔下某缸的高压分线,将一个火花塞接在高压线上,让火花塞接地;接通起动开关,用马达带动发动机转,同时观察高压总线末端或火花塞电极处有无强烈的蓝色高压火花,如无火花,则说明点火系统不点火。
  在转动起动开关起动机时,电喷发动机的电脑除了控制点火外,还会同时控制喷油器喷油。因此,为防止在检查点火的过程中有太多的燃油从喷油器喷入发动机,并且未经燃烧直接排入排气管,对排气管中的三元催化反应器造成不利的影响,起动发动机的运转时间应控制在1-2s内为宜。也可以在检查前将各缸喷油器的线束插头拔下,使之无法喷油。
