铁甲网首页 铁甲论坛 最容易爆胎的五种情况 轮胎护理绝招不可少
juzibohe 2012-06-29
1911 0
   轮胎对汽车的重要性是不言而喻的。但在日常生活中,由于轮胎老化、过度磨损、胎压异常、轮胎外伤等原因造成的爆胎事故却屡屡发生,轻则车辆报废,重则危害驾乘人员生命安全。据不完全统计,高速公路42%的交通事故是爆胎造成的,160公里以上时速发生爆胎的死亡率近100%。爆胎成了高速公路交通事故的“头号杀手”。
以下五种情况容易“爆胎”
  引发车辆爆胎的原因有许多,主要与气温、路况、轮胎气压、轮胎使用状况以及轮胎外伤等有关,尤其是温度,更是诱发“爆胎”的“元凶”。因此,每年的5-10月是“爆胎”的高发期。
  1.气温高导致爆胎。汽车在高温条件下行驶时,由于热胀冷缩的作用,使得轮胎容易发生变形,抗拉力会下降,再加上轮胎在行驶过程中不断地发热,而散热却相对较慢,于是气压随之增高,从而造成胎体过薄发生爆胎。
  2.胎压异常导致爆胎。胎压异常是指轮胎气压不足和胎压过高。胎压异常会引起轮胎局部磨损、操控性和舒适性降低、油耗增加等问题。胎压不足时,轮胎侧壁容易弯曲折断而发生爆裂。而胎压过高,则会使得轮胎的缺陷处在高速行驶过程中发生爆裂。
  3.轮胎状况不佳导致爆胎。轮胎的过度磨损、老化、开裂和外伤等也是导致爆胎的原因之一。像花纹块经过与地面长期的摩擦,花纹逐渐变浅,当磨损到更换标记应立即停止使用。
  4.路况不好导致爆胎。路况对车胎的影响也很大,比如凹凸不平或者碎石比较多的路面,车辆在行驶过程中容易轧到坚硬的金属或其他硬物,也会导致汽车爆胎。
  5.超速行驶导致爆胎。夏季气温高,路面温度也高,连续驾驶及超速驾驶容易发生爆胎现象。
专家支招防爆胎
  为了减少爆胎事故的发生,在汽车维修行业摸爬滚打了近30年的高级工程师罗师傅,公开了自己多年总结的一套对付汽车爆胎的“独门绝招”,并希望能够使车友们从中获益。
  招数要点:日常多保养
  1.经常检查轮胎在冷却情况下的气压,包括备胎,发现气压不足,马上查找漏气的原因。
  2.经常检查轮胎是否有损伤,比如是否有轧钉,割伤,发现损伤的轮胎应及时修补或更换。
  3.避免轮胎接触到油类和化学物品。
  4.定期对车辆进行四轮定位检查,如发现定位不良,要及时校正,否则会造成轮胎不规则磨损。
  5.在任何情况下,不要超过驾驶条件要求和交通规则限制的合理的速度,遇到前方有石块、坑洞等障碍物时应避让或缓慢通行。
