铁甲网首页 铁甲论坛 日立故障诊断与排除及维修资料
日立故障诊断与排除及维修资料
西部挖掘机 2012-06-26
1672 0
挖掘机构造比较复杂,有些部分技术性能要求高,施工环境恶劣,极易发生故障。挖掘机故障的检修,从某种意义上讲,需要对挖掘机总体的构造、工作原理等有所理解。故障诊断的过程,实际上是对挖掘机的各种外观和内在现象的综合分析和判断的过程。熟悉这些现象,并能分辨出哪一些是非正常现象,运用有关知识和经验做出正确的判断,进行修理和应急处理。
  本书主要是以日立系列液压挖掘机为例,讲解在使用中产生的带有普遍性、典型性的故障早期现象、特征、原因、诊断及排除方法,以帮助车主和挖掘机维修人员解决一些在实际使用和维修中经常发生或偶尔遇到的具体问题,并从挖掘机使用中最具普遍性的故障及最基本的解决方法为主要叙述内容。
  在本书编写过程中得到了清华大学资深教授魏喜新、日本住友建机资深技术专家安藤恒男、合肥科工挖掘机大修厂高级工程师储成明、天津建中液压修理厂高级工程师时建中、杭州宏昌挖掘机大修厂高级工程师魏忠清、济南中骏建设机械有限公司高级技师刘勇、纵兆磊、沈传亮、江苏宏昌进口机械修理中心高级工程师纪德林、高级技师李波、拾磊、徐西平、聂昌勋等人的大力支持,对此我们表示衷心的感谢。
  由于水平和精力有限,书中错误或不当处恳求广大读者和专家批评指正。
第一部分 EX200—5型液压挖掘机
第一章 Dr.EX诊断仪介绍
第一节 概述
第二节 Dr.EX诊断仪
第三节 Dr.EX起动程序
第四节 Dr.EX故障代码
第五节 Dr.EX的监控功能
第六节 Dr.EX专用功能(服务方式)
第七节 可调整数据明细表
第二章 部件位置
第一节 主要部件
第二节 电力系统
第三节 电力系统(继电器)
第四节 电气系统
第五节 泵及其相关零件
第六节 控制阀
第七节 其他部件
第三章 故障诊断甲
第一节 概述
第二节 Dr.EX故障编码明细表
第三节 故障编码01(EC传感器故障)
第四节 故障编码02(泵1输油压力传感器故障)、
03(泵2输油压力传感器故障)
第五节 故障编码04(泵1控制压力传感器故障)、
05(泵2控制压力传感器故障)
第六节 故障编码06(小臂收回先导压力传感器故障)
第七节 故障编码07(发动机控制表盘故障)
第八节 传感器工作范围明细表
第四章 故障诊断乙
第一节 概述
第二节 机器故障的征兆与有故障的零件之间的关系
第三节 故障的征兆与零件的故障之间的相互关系
第四节 发动机的故障诊断
第五节 执行机构控制系统故障诊断
第六节 前端附件控制系统故障诊断
第七节 回转系统故障诊断
第八节 行走系统故障诊断
第九节 其他功能的故障诊断
第十节 发动机速度调整和发动机学习
第十一节 调换的检验方法
第五章 故障诊断丙
第一节 概述
第二节 冷却液温度表的故障
第三节 燃油表的故障
第四节 指示灯检查系统的故障
第五节 液位检查开关的故障
第六节 发动机油油位指示器故障
第七节 冷却液指示器的故障
第八节 液压油油位指示器的故障
第九节 交流发电机指示器的故障
第十节 发动机油压力指示器的故障
第十一节 过热指示器的故障
第十二节 燃油油位指示器的故障
第十三节 空滤器堵塞指示器的故障
第十四节 蜂鸣器故障
第十五节 小时表故障
第六章 电气系统检查
第一节 检查和保养的注意事项
第二节 保险丝连续性实验
第三节 对连接器拆开的说明
第四节 熔线的检验和更换
第五节 蓄电池电压检查
第六节 怎样对交流发电机故障进行诊断
第七节 连续性检查
第八节 电压和电流检查
第九节 电路检查
第二部分 ZAXIS450型挖掘机
第七章 故障诊断甲
第一节 概述
第二节 故障编码明细表
第三节 故障编码01[电可擦可编程只读存储器(EEPROM)异常]
第四节 故障编码04(传感器电压异常)
第五节 故障编码05(N传感器异常)
第六节 故障编码06(EC传感器异常)
第七节 故障编码07(发动机控制表盘指针角度异常)
第八节 故障编码08(泵1排量角度异常)、
09(泵2排量角度异常)
第九节 故障编码10(泵1输油压力异常)、
11(泵2输油压力异常)
第十节 故障编码12(泵1控制压力异常)、
13(泵2控制压力异常)
第十一节 故障编码14(回转先导压力异常)、
15(动臂提升先导压力异常)、
16(斗杆收回先导压力异常)、
18(行走先导压力异常)
第十二节 故障编码19(油温异常)
第十三节 故障编码20(泵1斜盘角度控制故障)、
21(泵2斜盘角度控制故障)
第八章 故障诊断乙
第一节 概述
第二节 机器故障征兆与相关零部件之间的关系
第三节 故障征兆与零部件故障之间的相互关系
第四节 发动机系统故障诊断
第五节 所有执行元件系统故障诊断
第六节 工作装置系统故障诊断
第七节 回转系统故障诊断
第八节 行走系统故障诊断
第九节 其它系统故障诊断
第十节 给空调充入制冷剂
第十一节 交换检测
第九章 故障诊断丙
第一节 概述
第二节 冷却液温度计故障
第三节 燃油表故障
第四节 显示器检测系统故障
第五节 预热显示器故障
第六节 机油油位显示器故障
第七节 冷却液位显示器故障
第八节 交流发电机显示器故障
第九节 机油压力显示器故障
第十节 过热显示器故障
第十一节 空气滤清器堵塞显示器故障
第十二节 蜂鸣器故障
第十三节 液晶显示器(LCD)故障
第十四节 小时表故障
第十章 电气系统检测
第一节 检查及维护保养注意事项
第二节 断开连接器的说明
第三节 保险丝检查
第四节 熔线的检查
第五节 蓄电池电压的检测
第六节 如何对交流发电机故障进行故障诊断
第七节 连通性检测
第八节 电压电流的测量
第九节 用假信号检测
第十节 测试线束
第十一章 控制器
咨询电话:13683450333  qq932167857
第一节 概述
第二节 ICX故障编码表
第三节 卫星终端故障编码表
第四节 故障编码1—6
第五节 故障编码7—10
第六节 日常报告、频率分布、累计运转时数中某些数据部分不能记录
第七节 用Dr.EX对ICX和卫星终端进行故障诊断和设定
第八节 卫星通讯系统
附录1 换算表
附录2 常用液压系统图形符号(GB786-76
