铁甲网首页 铁甲论坛 卡特彼勒320D/320D L液压挖掘机技术参数
西部挖掘机 2012-06-24
798 0
发动机型号 Cat® C6.4 ACERT™  飞轮净功率  103 kW
138 hp
 净功率 - ISO 9249  103 kW
138 hp
 缸径  102 mm
4.02 in
 冲程  130 mm
5.12 in
 排量  6.37 L
389 in3
 重量 工作重量 - 标准 底盘系统  20930 kg
46140 lb
 液压系统 主机具系统 - 最大流量(2 倍)  205 L/min
54 gal/min
 最大 设备压力  35000 kPa
5076 psi
 最大 行驶压力  35000 kPa
5076 psi
 最大 回转压力  25000 kPa
3626 psi
 先导系统 - 最大流量  32.4 L/min
8.6 gal/min
 先导系统 - 最大压力  3900 kPa
566 psi
 动臂油缸 - 缸径  120 mm
4.7 in
 动臂油缸 - 冲程  1260 mm
49.6 in
 B1 系列铲斗油缸 - 缸径  120 mm
4.7 in
 B1 系列铲斗油缸 - 冲程  1104 mm
43.5 in
 传动 最大牵引力  206 kN
46310 lb
 最高行驶速度  5.7 kph
3.5 mph
 履带 标准底盘系统的标准履带  600 mm
24 in
 加长型底盘系统的标准履带  800 mm
32 in
 保养加注容量 燃油箱容量  410 L
108 gal
 冷却系统  25 L
6.6 gal
 发动机机油  30 L
8 gal
 回转驱动  8 L
2.1 gal
 终传动(每侧)  10 L
2.6 gal
 液压系统(包括油箱)  260 L
69 gal
 噪声性能 性能 ANSI/SAE J1166 OCT 98  标准 制动器 SAE J1026 APR90  驾驶室/防落物保护系统 SAE J1356 FEB88  回转机构 回转速度  11.5 RPM
11.5 RPM
 回转扭矩
