小李扛81私奔
2012-06-24
我觉得柳工的刹车系统质量还不是很好啊,坏的时候不好修,而厦工的刹车就质量比较好了
小李扛81私奔
2012-06-24
是这样的,50cn是比50c好用,而且是改进型的,这两种我都开过,确实是改进型的比较舒适与灵活,其实说耐不耐操的问题还是主要看保养和操作。再耐操的机子遇到不爱护机子的驾驶员都是悲剧,至于说停步停产的问题,厂家是只要有大量客户需要,就会生产,因为市场的需要。至于说哪种好一些,只是仁者见仁智者见智了。还有人用柳工855的,还有855n,856这些,适合的才是最好的:)
ackm
2012-06-24
兄弟50C和CN其实任何东西都一样,真正改进了的就是个铰接,(驾驶室和发动机壳只要不撞不会有耐不耐操的问题吧)不可能说CN没C好。只是C出来这么多年了用户一直用C的所以说C好,好不好用过才知道,你都没用过怎么知道CN没C好。 退一万步说,所有东西都一样(驾驶室和发动机壳不一样吧)哪怕铰接比C好点,都可以说CN比C好 吃饭了
X314523969
2012-06-24
是的兄弟的确、你说的应该如此。 50CN是50C的改进机型。 改进了50C一直以来的交接老坏的问题, 加大了驾驶室的空间,改进了发动机罩子。 但是实际干活作业当中,50C还是比 新款的50CN耐遭。 话说50CN已经上市几年, 但是50C一直没有停产, 而且还在一直大批量生产, 为什么新机型上市都几年了。50C还要生产呢,这是因为市场的需要。实际干活当中用户普遍反映50CN质量大不如50C 我们这边没有人买50CN ,至今我在襄樊一直没有见到过50CN的影子 我只在柳工销售门口看到一辆停了好久好久的50CN一直没有卖出去, 但是事实上50C还是要比50CN耐操。
s645209632
2012-06-24
盐场 干活用的
ackm
2012-06-23
大哥应该是CN比C好? 告诉你好在那里 1 铰接里面关键轴承加大 2 驾驶室比50C的大 3 发动机罩子活页在也不会锈死
混江龙
2012-06-23
50CN也可以啊,新款漂亮
