进口sk200-6E求解
神钢人 2018-03-11
掉转速的原因很多,有些经过A调整后可以,但有些就不行,要具体问题具体分析。
卢先生 2018-03-11
是电脑或者油门马达的原因,我遇到过,更换了一个新的马达总成,故障现象依旧没多大改善,把电脑板调整匹配一下就OK了!
benxiaohai 2018-03-11
不是吧 你是在骗人啊
luokaifa 2011-08-18
深度挖掘 2011-07-30
做个调整就好了
lyping6 2011-07-17
现在基本我自己都能调了...
修修看 2011-07-17
做下流量调整在显示器上,你不会调的话不要乱弄很专业的
朱雀 2011-07-16
回复 3# lyping6 如果是在显示器上面做的调整,那就是最大流量的调整。如果是在 机电控制器上做了调整,当然接着还有一系列的工作,在这里就不说了。那就是做A调整了。一般是在更换机电控制器时,更换油门马达时,或者是在显示器显示CPU,ROM,,,,CPU机电A调不良的情况进行A调整。请问他们修理费多小钱啊。
邓峰 2011-07-15
关键看下细节问题,如果没有问题,做个A调整
lyping6 2010-06-20
师傅确实调了下电脑就好了的啊
