fjfjfj2001
2014-03-15
调转术 100到150在斗山工厂看来 是正常的范围内的 没关系的
斗山225
2012-07-31
大宇车这是通病 你看现在及个大宇不憋车 新车除外 哥们把你车的喷油嘴拆下来看看吧
机海沉浮
2012-06-28
估计是油泵的问题,下午温度高了后更明显。
YANBINGJI
2012-06-28
哈哈 ,我的日立240 直喷,14000小时了,换了柴滤芯,空滤芯,液压油,但是柴油泵没调,1900转掉到1500,一点不憋车,不冒黑烟,工作正常,就是速度慢点。高手说我调油泵就好了,干活忙,没时间修,等闲了再整吧,白天黑夜的装车,打小时。哈哈
┈━═☆暀倳
2012-06-28
斗山掉个一二百转很正常 憋车是斗山的标志性声音
xuzhenxin
2012-06-27
掉速说白了就是憋车,掉速在200转是正常的。 一般掉速的原因有很多种1.进气系统进气不畅(进气系统有漏气,空滤堵塞)。2供油系统供油不畅(柴油滤芯堵塞,油路不畅,高压油泵内部柱塞磨损内泄造成供油压力不足)。3液压油泵的输出(泵的流量乘以泵的压力)功率与发动机的输出功率高。4电器系统(电磁比例减压阀是否有短路的地方,电脑版到电磁比例减压阀线路有无短路与断路)
鸦片
2012-06-25
正常的,大多是和柴油泵有关的,现在的斗山用的是斗原的柴油泵,以前用的是日本纯进口的捷克什么斯的泵,这就差出很多的,因为斗原是高仿的捷克泵,自然不怎么耐磨
ご心如止水ヤ
2012-06-24
斗山都这样!我的150也这样!我都是1600转速做事,一吃力马上掉900!
神钢(福建)
2012-06-23
现在很多品牌都有热机掉速的问题!!
ylliangwei
2012-06-23
先换喷油嘴偶件吧。一步步来。这么长时间了,也该换了。关键是用什么油嘴。国内的挺便宜,大概25元一副。换后调整好开启压力。市场的师傅都是按经验调,不是按厂家设定的性能参数调整。记得先咨询厂家,自己心中有个数。调整一个喷油嘴一般要15元钱左右吧。多问几家就清楚了。不行再校对油泵,看看是不是能够保证压力和流量,调整不好那要换柱塞、出油阀偶件了。
