铁甲网首页 铁甲论坛 (十万火急)显示器白屏是怎么回事(求教电路高手)
真的是落后 2012-06-20
4328 6
      机型是CASE210A,不知道凯斯的朋友熟悉住友的也一样。故障是这样的。最初,显示器上显示电气系统故障,故障代码是0365,意思是油泵系统低电压。然后查线路,发现到VPP44泵的两根电源线有一根断了。将线接好之后,打开钥匙开关到ON位置,显示器显示正常,报警也没有了。于是启动发动机。却发现打不着火。原因是油泵继电器没工作,工作电压没送到油泵。但这时候,显示器突然就变成了白屏。就是说屏幕是亮的,但上面任何画面都没有。然后回头查发动机的线路。发现,VP44泵插头的搭铁线不但不搭铁,反而有个24V的电压。再一查其他的插头,搭铁线上都有电压。回头从电瓶继电器开始查线路,又没有发现短路的地方。保险也没有烧的。后来终于发现搭铁线不搭铁的原因,是因为接到发动机线束的大圆插头CNA2与插座的针脚接触不好。处理了这个问题后,搭铁线终于能正常搭铁了。那个奇怪的24V电压也不见了。拧开钥匙开关,显示器白屏依旧。但发动机能启动了。油门也能加上去,就是做动作会导致掉速,憋车。查驾驶室通往主机电脑板和仪表板的线路和保险,也没有发现保险烧断和线路不通的情况。于是,兄弟我纠结了。不知道问题出在哪儿。问工程师,也只是说可能是主机电脑板故障或者是显示器本身坏了。但如果是显示器坏了,会导致发动机掉速,憋车么?我还担心发动机电脑板坏了,但有不知道发动机电脑板坏了的话,会不会导致这中现象。主机电脑板坏了,是不是会导致这情况。
     纠结啊纠结,所以特在此向诸位甲友请教,希望碰到过类似问题,还有高手们多多指教!兄弟在此谢谢大家了!
