水温过高
2310724388
2018-03-11
风流向,太重要,国产车的病
修地球的
2012-06-19
吧节温器拆了,拆了不行,负荷太大,车速太快,节温器工作不好,可能缸垫有问题。[table=98%] [tr][td]你看一下是不是发动机窜气了。检查一下副水箱中是否有气体翻滚的现象,[/td][/tr] [/table]你在开机之前打开水箱盖发动机器给中速运转看水箱水能不能循环看皮带是不是掉落、这是检测水泵。 还有就是看你的节温器是不是不能开阀,在开锅的时候用毛巾盖住水箱盖用脚踩着打开不要放开,慢慢松开脚看蒸气大不大。大就是能开阀不大就是不能开。还有看你水温表是不是不能正常工作。如果是发动机水箱的水开锅,但是水温并不高,基本就应该能确定是汽缸垫的事。还有检查风扇叶子和皮带松了没有
凯歌
2012-06-19
都弄过了,但是还是高
修地球的
2012-06-19
洗散热器咯,洗水箱咯
