铁甲网首页 铁甲论坛 混凝土输送泵自动换向控制回路的方法
混凝土输送泵自动换向控制回路的方法
sanminzhongke 2012-06-18
3188 0
]今朝国内混凝土保送泵的主导模式是单动双列液压推送活塞式。在混凝土运送泵送过细中,总要经由历程一定的管束,确保混凝土保送泵的两液压缸笼统踊跃瓜代发展工作,以便砼缸或许交替不间断地吸、吐砼料,实现混凝土运送泵送。本文联结思空见贯的几种典型自动换向管制回路,对其响应的本色作了对照解析。 1、  液动牵制方式 这类管束办法又遵循管制油根源与反向输送垄断方法分为手动和电控反向输送两种。 当T1缸进油推送到位、T2缸也同时回缩到绝顶,T1缸进油推送到位、T2缸也同时回缩到止境,T1中低压油颠末阀1. 2进入T2缸,这时阀2.1的A、B口具有压差,阀2.1 的X口封闭,管制油推进四通阀5换上位任务,压力油进入调配液压缸F2,促成分拨阀到位。同时,来自分拨油路的管束油液促成四通阀4换下位工作,起头给主缸T2供油,T2无杆腔高压油经由历程阀2.1的B、X口之间的阻尼包管阀5的上位工作。当T2推送到位时,T1缸也同时回缩到尽头。此时,阀2.2的A、B口具备压差,这时阀2.2的X口开启,控制油推动四通阀5换下风任务,继而压力油进入分拨油路的管制油推进四通阀4换上位任务,开始给主液压缸T1供油,T2有杆腔高压油经过阀2.2的B、X口之间阻尼孔包管阀5的劣势工作,完成一个工作轮回。按序下去完成一个轮回。 这类牵制法子回路抨击打击小,分拨回路加害由控制方式缓解。详细进程是:经由阻尼孔推进主油路四通阀4换向,四通阀4换向滞后于四通阀5,分配液压缸优先在短光阴(0.2~0.3s)内完成切换行动,以防砼倒流;何况主液压缸在分派液压缸到位前(0.03~0.05s)行动,分流主泵供油,从而使分配阀到位时的进攻减小。琐细中的蓄能器可以吸引主油路中的刹时峰值抨击打击,溢流阀7可以缓解延续进击。此管束门径关于混凝土输送泵的换向动作牢靠,但管制回路维修较芜杂。2、  机器液压协同管教办法 当主液压缸T2进油运转到路程结尾时,活塞上的锥形面,撞击两位阀1的顶杆(机),使之换向,颠末阻尼来飞腾主油路的控制油压,使混凝土输送泵的四通阀6换向于上位工作,并由机械机构降阀芯锁主。继而压力油进入分配缸F2,促进分拨阀的同时,来自分拨油路的管教油液通过阀7促进四通阀3,起头给主缸T1供油。当T1推送到行程尽头时,其活塞上的锥形面撞击两位阀2的顶杆使之换向,管制油压又使四通阀6换至下风工作,并由机械体系降阀芯锁住。同样,压力油进入分拨缸F1,促成分配阀,来自分派油路的管制油液经过阀7促成四通阀3,给主缸T2供油,开始下一轮回砼推送。 这种管制办法的回路攻击绝对较小,由于主液压缸推送到位时的攻击由主液压缸上的四个单向阀缓解。具体过程是管束主液压回路四通阀3换向动作的压力油要经由过程阻尼孔。何等,四通阀3换向滞后于四通阀6,分派液压缸优先在短时间(0.2~0.3s)完成切换步履,以防砼倒流。主液压缸在分配液压缸到位前(0.03~0.05s)行动,分流主泵供油,从而使分拨发到位时的加害减小。细碎中的蓄能器可以吸收油路中的瞬间峰值冲击。此管束方法换向动作很是靠得住,元件不受外界侵陵,但管教回路维修相对于繁杂一些。
  该贴已经同步到 sanminzhongke的微博
