铁甲网首页 铁甲论坛 分享挖掘机常用十八般兵器介绍
分享挖掘机常用十八般兵器介绍
juepart2012 2012-06-15
3260 6
1、蛤壳式抓斗适用于港口、码头、车站货场、矿山等方面装载各种散货、矿物、煤炭、砂石料、土石方等,也可用于土石方开挖、基础以及沟渠开挖、公路建设、铁轨铺设等工程中。抓斗边缘采用高硬度耐磨钢,使用寿命长;液压闭合力大,具有优异的开挖特性;附有集成式旋转器,可精确定位。2、多功能抓斗适用于土石方开挖、基础以及沟渠开挖、公路建设等工程中,同时也可以用于对固体物质(岩石、混凝土、各种管道等)进行精抓取和放置、松散货物的装卸等多项工作中。抓齿采用高硬度耐磨钢,寿命长;液压闭合力大,具有优异的挖掘特性;精心的人机工程设计,确保抓斗在工作中达到最高的工作效率。  3、多瓣式抓斗  适用于钢厂的废钢铁抓取和分炼工作、**处理场和建筑工地的大宗废物、废物分炼、装卸和搬运工作,汽车回收场进行汽车的解体、分炼和回收工作,斗齿可更换,并且采用高硬度耐磨钢,从而确保使用寿命长;瓣壳可根据不同的工作环境选择;全闭合式瓣壳,半闭合式瓣壳、宽边瓣壳和窄边瓣壳。4、破拆和分炼抓斗  适用于各种建筑结构和材料的破拆和分炼、建筑废物和其他**和货物的分炼、车辆回收的破拆和分炼等工作。附有金属网孔式抓斗壳可将细小的粉尘或沙烁筛分掉;抓斗边缘采用高硬度耐磨钢,使用寿命长,可以抓取、分炼不同的物质,可产生很大的闭合力,从而可以夹持夹碎物体,附有集成式旋转器,可精确定位。5、岩石抓具  适用于荒料、料石、石块、混凝土等固体物体的精确抓取和放置作业。夹齿采用高硬度耐磨钢,确保使用寿命;集成式回止阀可以确保对负载的夹持力和保持力;支持范围和夹持容积大;附有集成式旋转器,可精确定位;既可以采用悬挂式与挖掘机连接,也可以采用钢性固定式与挖掘机相连。6、甜菜/土豆挖斗  适用于甜菜、土豆等各种农副作物和各种颗粒状散货的装卸、搬运工作。采用圆锥台型耙齿和圆弧侧边,可以尽量减少损伤货物;抓斗容积大,装卸快捷;格栅式结构可将碎石和沙土筛除掉;集成式止回阀,确保负载安全;具有过载保护功能和液压缓冲保护功能;附有继承式旋转器,可精确定位。7、木材抓具适用于原木、木材、管道、圆通等物体的抓取和装卸工作。抓斗边缘采用高硬度耐磨钢,使用寿命长;液压闭合力大,具有优异的夹持性,以及优异的闭合特性;大尺寸轴承系统,可以减少磨损;具有过载保护功能和液压缓冲保护功能;附有集成式旋转器。  8、管道/原木抓具  适用于装卸、抓取、精确定位放置、对接钢管、水泥管、复合材料管等各种管道、以及原木、电线杆等各种圆柱长形物体。附有集成式旋转器,可连续旋转,精确定位;液压闭合力大,具有优异的夹持性;夹持范围广、负荷大;装备有机械式液压导向阀刹,从而可以有效的防止异常旋转;夹臂可选(1对、2对、4对、6对)。9、隔离吊具适用于快捷、方便的搬运、吊放各种交通隔离墩、障碍物等。具有全集成机械式“闭锁-张开”系统,确保吊具能够独立工作,而不需要其他地面辅助人员;装备有碳硅夹持垫片,可以确保即使在隔离墩表面湿滑或刷有油漆的情况下,可能安全的工作;夹臂标准配有多销孔位置来改变。 10、托盘叉具适用于中小型挖掘机等承载设备叉运带托盘的货物。装配有自动负载重心控制补偿弹簧,因而可以十分容易地叉取重量不同地货物,同时保持重心的平衡;通过全销插孔,叉具的高度和宽度均可已在一定的范围内调整。11、液压挖土钻适用于栅栏、支柱、基础、植物等方面的坑洞钻挖作业。与其他挖坑方式相比,液压钻土、精度高、适用范围广、经济、高效;可选用不同直径的钻头上的钻齿可以十分方便的装卸,可根据不同土质环境选择使用不同的钻齿。  12、液压混凝土破碎钳适用于钢筋混凝土结构和楼房拆除,钢筋混凝土的一次破碎和二次破碎,钢筋和其他钢结构的剪切,以及钢筋和混凝土的分离工作。采用专利型超强力液压缸,可提高20%的破碎力,同时将一个张开闭合周期减少在5S以内;所有的破碎齿、剪切刀片,以及固定齿板都可以方便的拆卸、更换刀片,以及固定齿板都可以方便的拆卸、更换;可360度连续的自动回转。  13、多功能液压破碎组合机  又组合机母体和三种不同的钳/剪头(破碎钳头、粉碎钳头、钢钳头)互换组合而成,即可破碎、粉碎钢筋混凝土结构,也可剪切钢筋、钢结构。采用专利型超强力液压缸,可提高20%的破碎力,同时将一个张开闭合周期减少在5s以内;10分钟就可以快捷更换、互换钳/剪头装置;可360度连续自动回转。14、液压钢剪  适用于钢筋结构和钢筋混凝土结构的拆除、拆船、汽车分体、电缆剪切、压力容器拆分、轮胎和其他废物的分体和分炼等各种工作。即可安装在挖掘机的小臂上,也可安装在其大臂上;机体采用耐磨等级钢加工而成;剪切刀片可方便拆卸更换,主剪切片刀可以反向重复使用,产品分为360度连续旋转式和180度旋转式。15、液压钢轨剪转为铁路系统的铁轨大修和拆除而特别开发和生产的,安装在挖掘机上可进行轨迹的剪切和拆除工作。即可安装在挖掘机的小臂上,也可安装在其大臂上;机体采用耐磨等级钢加工而成,剪切刀片可方便拆卸更换,可180度旋转,剪切效率高:平均每小时可以剪切15T标准质量的阔脚轨迹(S7至UI60)。  16、液压破碎锤  适用于各种环境下的钢筋混凝土拆除、岩石破碎、隧道和基础开挖等工作,可以在水下作业。操作简单;具有空打保护装置和避免维护储能室。17、可快速更换斗壳/抓臂的液压爪具  一个工具抓斗,在4分钟内单人就可以方便、快捷的更换不同的斗壳/抓臂,而变成不同的爪具/抓斗,如变成蛤壳式抓斗、舀水/泥浆抓斗、拆除和分炼抓斗、多功能抓斗、岩石抓具、管道夹具、木材抓具、干草/树枝抓具等,一机多能,适用不同的工作目的。18、液压侧倾/旋转装置  可以使用挖掘机的挖斗和其他工作机具产生双向连续360度旋转,并且可以产生最大+/-40度的侧倾,使挖斗和工作机具不但能正向工作,而且还能反向工作侧向工作,甚至还能倾斜工作,革命性的改变和提高了挖掘机的工作范围、工作精度、工作效能和工作效率。
