铁甲网首页 铁甲论坛 自主创新改进!!----泵式客土喷播机
自主创新改进!!----泵式客土喷播机
sanminzhongke 2012-06-11
1406 10
泵式客土喷播机属于搅拌拖泵系列,主要用于各类生态环境、公路、铁路、山体恢复植被建设中的绿化土壤输送和喷射,适用于各类工程建设中的素混凝土,纤维客土、客土(改良土)的输送和喷射。
1、拌料浓度高、喷层厚(浓度能达80%、喷层3-5cm、一天能喷800m2左右),有利于草种生长。
2、搅拌、筛分和泵送三合一,简化工艺流程,提高施工效率,可以连续施工作业。
3、喷料颗粒范围宽(2-30mm),可通过筛网孔距调节,适用客土范围广,对土质要求低。
4、输送距离较远(水平 200m 垂直 100m)
5、本机可由装载机通过一根拖架牵引,移动方便灵活,机动性强。
6、搅拌、筛分和泵送过程由一名操做人员完成,节省人工;
7、泥缸直径大(180),每分钟泵送次数少,易损件寿命长。
8、独有的搅拌与泵送单元间抽拉滑轨联接方式,便于更换活塞;
9、首创的柴油机与机架间回转联接,使运输时压缩,使用时展开,即减小了运输过程中的横向尺寸,又在使用时更方便。
10、在喷嘴口处连接一根2〞高压软管与空气压缩机辅助连接。
11、即可以用于客土喷播,也可以用于绿化和其他工程中的混凝土输送,一机两用。
搅拌客土喷播机/混凝土泵性能参数:
[table]
[tr][td=265]名称
[/td][td=96]单位
[/td][td=130]HBT15-08/JZC350
[/td][/tr]
[tr][td=265]最大理论输送量
[/td][td=96]m³/h
[/td][td=130]19
[/td][/tr]
[tr][td=265]最大出口压力
[/td][td=96]MPa
[/td][td=130]8
[/td][/tr]
[tr][td=265]分配阀类型
[/td][td=96]
[/td][td=130]S tube valve
[/td][/tr]
[tr][td=265]混凝土缸缸径×行程
[/td][td=96]mm
[/td][td=130]180×800
[/td][/tr]
[tr][td=265]主油缸缸径×行程
[/td][td=96]mm
[/td][td=130]110/70×800
[/td][/tr]
[tr][td=265]油箱容积
[/td][td=96]L
[/td][td=130]250
[/td][/tr]
[tr][td=265]出口直径
[/td][td=96]mm
[/td][td=130]Φ150
[/td][/tr]
[tr][td=265]输送管内径
[/td][td=96]mm
[/td][td=130]Φ125
[/td][/tr]
[tr][td=265]柴油机型号
[/td][td=96]
[/td][td=130]R4105D2
[/td][/tr]
[tr][td=265]柴油机功率
[/td][td=96]KW
[/td][td=130]60
[/td][/tr]
[tr][td=265]骨料最大粒径
[/td][td=96]mm
[/td][td=130]40
[/td][/tr]
[tr][td=265]拖行速度
[/td][td=96]Km/h
[/td][td=130]≤8
[/td][/tr]
[tr][td=265]最大理论水平输送距离
[/td][td=96]M
[/td][td=130]360
[/td][/tr]
[tr][td=265]最大理论垂直输送距离
[/td][td=96]M
[/td][td=130]120
[/td][/tr]
[tr][td=265]搅拌机型号
[/td][td=96]
[/td][td=130]JZC350
[/td][/tr]
[tr][td=265]进料容积
[/td][td=96]L
[/td][td=130]350
[/td][/tr]
[tr][td=265]出料容积
[/td][td=96]L
[/td][td=130]560
[/td][/tr]
[tr][td=265]搅拌电机型号
[/td][td=96]
[/td][td=130]Y132S-4B5
[/td][/tr]
[tr][td=265]搅拌电机功率
[/td][td=96]KW
[/td][td=130]5.5
[/td][/tr]
[tr][td=265]搅拌电机转速
[/td][td=96]rpm
[/td][td=130]1440
[/td][/tr]
[tr][td=265]回弹率
[/td][td=96]%
[/td][td=130]≤12
[/td][/tr]
[tr][td=265]塌落度
[/td][td=96]cm
[/td][td=130]11--23
[/td][/tr]
[tr][td=265]作业粉尘浓度(机旁)
[/td][td=96]mg/m3
[/td][td=130]≤9
[/td][/tr]
[tr][td=265]水泵电机功率
[/td][td=96]KW
[/td][td=130]0.55
[/td][/tr]
[tr][td=265]滚筒直径
[/td][td=96]mm
[/td][td=130]1440
[/td][/tr]
[tr][td=265]滚筒空载转速
[/td][td=96]rpm
[/td][td=130]15
[/td][/tr]
[tr][td=265]料斗平均提升速度
[/td][td=96]m/s
[/td][td=130]0.3
[/td][/tr]
[tr][td=265]轮距
[/td][td=96]mm
[/td][td=130]2250
[/td][/tr]
[tr][td=265]外形尺寸
[/td][td=96]mm
[/td][td=130]5000×2300×2700
[/td][/tr]
[tr][td=265]重量
[/td][td=96]Kg
[/td][td=130]4500
[/td][/tr]
[/table]
三民重工科技有限公司
