液压油系统冷却
wellcooler
2018-03-11
这看厂家是怎么设计的了,如果在回路中已经有单向阀了的话你饿,液压油散热器是不用加单向阀的,有的主机厂为了节省,把单向阀设计到液压油散热器上,这也是可以的。但单向阀只能有一个。液压油散热器 跟水箱散热器的个工作是同时进行的,也就是说发动机只要转,水箱散热跟油散散热都是同时进行的,现在挖机上,如果需要用温度控制的话,可以加个温控开关 单独的风扇跟液压油散热器相连,这样是可以做到 根据油温来控制液压油散热器上的风扇的,还能通过流量开关(就是根据液压油散热器的流量)来控制风扇的转速,都是可以实现的
wellcooler
2018-03-11
回路系统分两路 一路经过一个单向阀直接回油箱,一个流经液压油散热器散热。回路系统中的油也是有压力的,这种高温高压的油直接进散热器的话,有可能会引起液压油散热器的爆裂,所以一般情况下 在单向阀的作用下,压力太高的直接回油箱了,而剩下的高温高压的油就会进去散热器散热后,经过一个过滤装置进入油箱 循环利用,液压油的清洁等级都是按美国NAS等级来分的。液压油散热器如果有杂质的话,在高温高压液压油的作用下就会引起油散的爆裂,所以在回油箱前都要过滤。现在一般液压油散热器生产厂家的NAS等级要求为9级
彭永涛
2018-03-11
是背压阀吧
wellcooler
2016-03-21
他们说的是对的,单向阀蛋黄加强以后,会造成油温高一点,这样的话总的散热量Q会增加,正是因为我问高了,那么散热器的散热量会增加一些,因为进出有口的温差增加了,不知道这么讲您能不能理解,里面有有很多专业的术语在里面
wellcooler
2016-03-21
有压差,因为经过散热器以后,会有一部分压力损失
最后一滴眼泪
2015-06-04
老师 我的液压油散热网 散热不好 液压油高温 听修理师傅说 将液压油散热网的单向阀里面的弹簧加强 就能减少液压油回流到液压油散热网 那样的工作到底是帮助散热还是增加液压油温度?
我爱wawa
2014-05-29
请问散热器正常的话 上油管和下油管是不是也有温差
dboyline
2012-06-12
学习了 非常感谢 铁甲有你真是幸运
wellcooler
2012-06-11
其实这个散热效果就跟走独木桥似的,散热器有两个散热面积 一个叫外通道散热面积,一个叫内通道散热面积 ,这是我们行业内的话,简单来讲就是,风侧的散热面积和水侧的散热面积,散热效果不好,就像走独木桥,一边能过十个人,而另一边只能过一个人,您就是把能过十个人的再扩大能过二十个人也没用,因为到了那边还是只能过一个人,水温高不仅仅是散热面积不够,是要看是风侧面积不够,还是水侧的不够,那里不够加大那里,一般人只是一味的增加风侧面积起不到效果。您所说的加密型一般是指的风侧,建议如果散热效果能满足的话,不用增加风侧散热面积,(所谓加密就是增加散热面积)。另外散热器不是说温度将的越低越好,正常使用的水温应该在80-90之间,如果温度太低的话,就会使发动机内燃缸里空气的温度不够,造成点火不顺利,总之一句话就是费油。另外水箱内部的通道,就是人们一般称为管子不是说随意改动的。 有的人会认为散热不好,加几排管子,散热就好了,其实里面有很多道理的,加了几排管子了,虽然散热是好了一点,但对车的性能影响是很大的,因为进出水口没有变,内通道的流通横截面积增加了,这样使得水的流速降低,比如水渠里的水,遇到石头的时候碰到水渠窄的时候 水就会流的快,相反遇到水很宽的时候水流的就慢,道理是一样的,一旦增加了管子的排数,水的流速会降低,从而使得发动机的水泵工作起来更吃力,显得水少,水的循环时间长,原来可能十分钟循环一圈 ,现在得半个小时了。发动机转动提供的动力是一定的,多少马力的发动机达到最大转速时提供的动力是一定的,如果因为水箱影响,就会使得这些发动力的动力一部分来弥补水箱的缺陷,一句话还是费油!!
dboyline
2012-06-11
高手请问 担心水温高 买个加密型的水箱会有帮助吗? 理论上散热管道多了应该散热会更快 但加密了之后,会不会影响通风量,反而影像了散热效果?
