掘斗祥
2012-06-08
顶起来吧
掘斗祥
2012-06-08
问题回答:1. 给你普及点知识哈:你知道玻璃的作用吗?(1)视野较好,驾驶室内光线保证,(2)密封性要优良,保证机手在室内噪声要求,很希望你能提出宝贵的建议,但是请不要太脑残,太侮辱人家的智商好不?假如按你说的改成那样,(1)安全性,众所周知驾驶室右边靠玻璃处是boom在挥舞呢,你是想伸头还是想伸手呢?(2)如果打开的话,发动机的噪声会进来的啊亲,机手的舒适感哪里了?(3)视野,光线会大受影响呐,你若开着窗户恶劣的环境,粉尘等能把你搞死啊!一般来说,挖掘机工作环境比较不一,较为恶劣,一般都是把门窗紧关,进行工作,驾驶室都是有空调的,亲你没开空调的吧,还是你的老板不舍得,故意想热死你啊.你懂不?[img=424,0]http://img4.cehome.com/forum/201206/05/1306160pip2m4d0nbm3mw2.jpg[/img]2. 黄油加注,你用黄油枪啊,没让你用嘴啊,其他大部分机种,差不多啊,亲!!保养便利性都在提高,小机种加上黄油管也是可以考虑,不过黄油枪可以足够解决了!除非你用嘴,你标的框框那是黄油泄露的吗?看像你射的啊....[img=613,0]http://img4.cehome.com/forum/201206/05/13061455w958poq1vdkwe8.jpg[/img]3. 那个灯啊,哪来的泥土啊?这样的高度要是再碰到泥土的话,可想你在那个地方工作啊,这个灯是必须要有的,射程也是有要求的....高度的灯是可以选装的,选装在驾驶室的上方的,我真没见那辆轿车的灯放在头顶上的?[img=420,0]http://img4.cehome.com/forum/201206/05/130613aw6bzs540sj2resq.jpg[/img]时间有限后续跟进
