内田液压3
2012-06-08
其实很多就是阀控制问题,你再多接管也无济于事,命令都错了难道你还要执行机构符合你的流量要求吗 这是不现实的,每个控制都要符合它的原理,
内田液压3
2012-06-08
这个要看是单独大臂慢,还是复合大臂慢,其实真正的是不慢的,只不过有问题了才会这样,修好的车子我们测试过,重挖掘模式,大臂趴在地上到最高点就是3.5秒,快得很,跟新车指标基本一样,但有个前提就是泵阀和动力都要好,黑烟滚滚的发动机你泵阀再好也达不到这个要求,苏州内田液压郑晓刚
田晓建
2012-06-08
估计是不行,油管压力是设定好的,你即使压力调好了,流量咋办?
xuzhenxin
2012-06-08
只是在做复合动作的时候大臂提升慢,单独做大臂动作的时候没问题,因为挖掘机的液压系统是一个密闭的系统(根据帕斯卡定律,在一个密闭恶空间内各个点的压强是相等的。压力=压强乘以受力面积),哪一个工作装置的受力面积大它的压力就大。所以大臂提升慢正常。
熊抚一
2012-06-07
试过后记得分享结果。
liming5775
2012-06-07
小松的通病据说是其他动作正常,就大臂慢,说明泵的流量没问题,抬大臂慢的具体原因我不是很清楚,但肯定不是泵的流量不够,我想应该是阀组的问题。所以楼上的说法我不敢苟同。 请高人出来分析一下,圣手,内田?
挖机人
2012-06-07
很好的建议,值得一试
liming5775
2012-06-07
朋友你先试试吧,完事把结果告诉我{:soso_e113:}回复(0)
cawuqi
2012-06-07
谁去试试啊,我也想知道呢,正好分配阀上还有个阀没用的,也没装搞头。
xinshuan
2012-06-07
要知行不行试试就知道啊
