铁甲网首页 铁甲论坛 东山真空泵的维修方法
东山真空泵的维修方法
dsjd02 2012-06-06
2570 6
[table=98%]
[tr][td=25%]故障现象[/td][td=33%]产生原因[/td][td=40%]解决方法[/td][/tr]
[tr][td=25%]真空度不够[/td][td=33%]1.         电机供电不足导致转速不够;2.         供水量不足;3.         叶轮与分配板之间的间隙过大;4.         机械密封破损导致漏水漏气;5.         叶轮磨损过多;6.         循环水排不出。[/td][td=40%]1.       检查供电电压是否在电机额定的电压范围内;2.       加大供水量(必须控制在正确的范围内,否则会导致电机超载发热);3.       调小叶轮与分配板的间隙(一般在0.15—0.20mm);4.       更换机械密封;更换叶轮;检查出水口的管路。[/td][/tr]
[tr][td=25%]启动不了或者启动了噪音大[/td][td=33%]1.         电机供电电压不足;2.         电机缺相运行;3.         泵长时间没用导致锈蚀;4.         泵内吸入杂物;5.         叶轮拖分配板。[/td][td=40%]1.       检查供电电压是否过低;2.       检查电机接线是否都牢靠;3.       如果泵长时间没用导致锈蚀的可以加点除锈剂或者打开泵盖人为去除锈迹;4.       打开泵盖去除杂物;5.       调节叶轮与分配板的距离。[/td][/tr]
[tr][td=25%]电机过热[/td][td=33%]1.         供水量过大导致电机超载;2.         电机缺相;3.         排气孔堵塞;4.         叶轮拖动其他部件。[/td][td=40%]1.         减少供水量至正常范围(参照泵的使用说明书之供液量);2.         检查接线是否牢固;3.         检查排气口;4.         打开泵盖调节叶轮与其他部件的间隙。[/td][/tr]
[/table]
  该贴已经同步到 dsjd02的微博
