铁甲网首页 铁甲论坛 凯斯发动机配件参数介绍
凯斯发动机配件参数介绍
luck12340 2012-06-05
3526 1
凯斯发动机参数解析
凯斯专用五十铃发动机
1.参数 ①功率:指发动机按标定功率连续运转十二小时,在给定转速和标准工况下除发动机自身及全部附件(包括风扇、水箱、空气滤清器、消声器、发电机、空压机等)消耗以外的净输出功率,单位为kW或hp。(注:1hp=0.746kW)市面上的挖掘机图册资料基本都有标注功率这个参数,而卡特、沃尔沃挖掘机的图册资料还有以下几种类别的功率参数。毛(总)功率:发动机不带风扇、发电机、气泵、水泵空虑器、消声器等附件所能发出的功率。净功率:发动机带上所需附件后,飞轮所能输出的功率。
升功率:内燃机每一升排量所能产生的功率。
卡特和沃尔沃发动机参数对比②排量活塞从上止点移动到下止点所通过的空间容积称为气缸排量。如果发动机有若干个气缸,所有气缸工作容积之和称为发动机排量。单位为L。发动机排量是最重要的结构参数之一,它比缸径和缸数更能代表发动机的油耗高低,发动机的许多指标都同排气量密切相关。通常排量大,单位时间发动机所释放的能量(即将燃料的化学能转化为机械能)大,动力性越强,油耗也相应越高。(注:排量≈π(缸径/2)2 ×行程×缸数)③扭矩扭矩是使物体发生转动的力。发动机的扭矩就是指发动机从曲轴端输出的力矩。在功率固定的条件下它与发动机转速成反比关系,转速越快扭矩越小,反之越大,它反映了汽车在一定范围内的负载能力。最大扭矩一般出现在发动机的中、低转速的范围,随着转速的提高,扭矩反而会下降。发动机的扭矩的表示方法是牛米(N.m)。小结:功率是反应一台挖掘机工作能力最主要的参数。由于挖掘机的工作环境十分恶劣,外负荷和作业速度变化频繁,同时伴有较大的冲击载荷和不时的超负荷工作,因此,挖掘机所用的柴油机应有足够的功率储备和扭矩储备,能够适应较大差异的环境温度变化。2.配置
涡轮增压涡轮增压装置主要由涡轮室和增压器组成。其基本原理是利用发动机排出的废气惯性冲击来推动涡轮,并带动与涡轮同轴的叶轮,叶轮将来自空气虑清器的空气压缩,使其压力升高后进入气缸,从而增加气缸的进气量,在不增加发动机排量的前提下提高了输出功率。
凯斯配件-涡轮增压器中央冷却器中央冷却器是增压系统的一部分。当空气被高比例压缩后会产生很高的热量,使空气的膨胀密度降低,并导致发动机温度过高。为了得到更高的容积率,应对进入气缸的高温空气进行冷却,中央冷却器的作用即在于此。由于这个冷却器位于发动机和涡轮增压器之间,所以被称为中央冷却器,简陈中冷器。
小结:综合现有资料及机型,目前大多数中大型液压挖掘机普遍采用涡轮增压水冷柴油机,这种柴油机有动力强劲、结构紧凑、可靠性高、排放低等特点。
