铁甲网首页 铁甲论坛 这样的液压钻机牛在什么地方呢?
这样的液压钻机牛在什么地方呢?
煤矿液压钻机 2012-06-04
2214 4
一,ZDY720J型煤矿用液压钻机基本技术参数
    该钻机额定转矩320N.M,额定转速530人r/min,给进起拔行程1600mm,额定压力24mpa,钻杆直径75/70mm,终孔直径89/75。
二,ZDY720J型煤矿用液压钻机使用情况:
    ZDY720J型煤矿用液压钻机在2010年12月21日在十矿己-24080机巷和丁-21170机巷投入使用以来,共施工五轮钻孔,每轮钻孔完成情况具体如下:第一沦钻孔:共5个小班完成23个钻孔,钻孔平均深度25M,更换一次冷却器密封,一个减压阀坏。第二轮钻孔:共4个小班完成25个孔,钻孔深度25m,钻机运转正常;第三轮钻孔:共4个小班完成钻孔24个,钻孔深度25m,更换一个钻机阀块,其中一个小班瓦斯异常施工两个钻孔;第四轮钻孔:共5个小班完成钻孔26个,钻孔深度25m,其中一个小班钻机出现故障施工一个钻孔;第五轮钻孔:共4个小班施工24个钻孔钻孔深度25m,其中一个小班瓦斯异常完成2个钻孔。
    通过近四个月的使用来看,该钻机生产效率高,每轮钻孔一般在5个小时可以完成一轮平均深度25m(设计要求合格钻孔20个)防突钻孔,且钻孔质量高,控制范围增大,安全系数得到提高。
三,ZDY720J型煤矿用液压钻机    十矿是一个高瓦斯矿井,瓦斯含量大,治理难度高。以前,在突出工作面执行局防突措施钻孔,采用煤电钻人工打眼,存在许多不安全隐患、施工效率低、钻孔深度较浅,不能够满足瓦斯排放要求。采用前探液压钻机,在地质构造、瓦斯较大、煤层松软带,容易夹钻、丢钻杆,影响施工进度。ZDY720J型煤矿用液压钻机与前探液压钻机相比,最突出的有点是:功率大:37KW电机,功率大,转速高;额定压力达24mpa,这两项技术参数远远大于以前使用的前探液压钻机。ZDY720J型煤矿用液压钻机立柱设计合理,升降方便,钻进速度较快,在相同条件下,钻进效率是探液压钻机的1倍以上,提高了钻孔成孔率。节约时间:采用ZDY720J型煤矿用液压钻机平均每个小班能完成6个钻孔。正常情况下5个小班内可以完成一轮防突钻孔,以前相比较至少提高一个小班。节约材料:在瓦斯异常带施工期间、煤层较为松软的情况下,由于功率较大,可以有效的避免钻杆夹死、丢钻杆现象发生。同时该钻机操作简单、易于掌握,安装方便、稳定性能好。ZDY720J型煤矿用液压钻机整机重量为200kg比以前的前探液压钻机重量轻,钻孔稳定性能比较好、不会出现钻机过程当中左右晃动现象。
