铁甲网首页 铁甲论坛 高瓦斯矿井最安全的钻机就是我
高瓦斯矿井最安全的钻机就是我
煤矿液压钻机 2012-05-31
1675 2
 ZDY120S煤矿用液压钻机,机身固定在采面运输机挡煤板上,以乳化液泵站为动力源,全液压操作,轻松完成高突综采工作面浅孔释放瓦斯工艺。该钻机具有工效高、无任何失爆源、安全可靠、工人劳动强度低四大显著特性,并具有结构简单,操作方便,易于维修的特点。同时该设备具有多种使用功能,根据煤岩地质状况,配置相应的钻具,在综采面亦可完成泄压孔、探水孔、勘探孔、爆破孔等施钻的要求。
主要技术参数:
[table]
[tr][td=175]性  能[/td][td=168]单  位[/td][td=168]参  数[/td][/tr]
[tr][td=175]额定转矩[/td][td=168]N·m[/td][td=168]120[/td][/tr]
[tr][td=175]额定转速[/td][td=168]r/min[/td][td=168]550[/td][/tr]
[tr][td=175]给进起拔行程[/td][td=168]mm[/td][td=168]1100/1600[/td][/tr]
[tr][td=175]额定压力[/td][td=168]Mpa[/td][td=168]16[/td][/tr]
[tr][td=175]主轴倾角[/td][td=168]°[/td][td=168]±45[/td][/tr]
[tr][td=175]终孔直径(煤/岩)[/td][td=168]mm[/td][td=168]Ф45~Ф89[/td][/tr]
[tr][td=175]煤/岩硬度[/td][td=168]f[/td][td=168]≤2.5/≤10.5[/td][/tr]
[tr][td=175]岩孔冷却水压力[/td][td=168]Mpa[/td][td=168]≥1.5[/td][/tr]
[tr][td=175]整机重量[/td][td=168]kg[/td][td=168]120[/td][/tr]
[/table]
