发动机润滑 维修和养护
杉掘
2012-05-31
1382
0
发动机润滑:
1、机油位
每天用机油量尺检查油位。机油位应保持在油尺上最大值和最小值之间的安全范围内并且决不能低于最小值。
注意:不要加过多的发动机油,不要让油位高于油尺上所标的最大值。过多地注入机油会捐款发动机。只有发动机已关闭5分钟后,才可在水平位置上检查机油油位。
2、油耗
当发动机处于运行温度时,彻底地打开油箱的放油气门和油滤芯网。用足够大的器皿保机油不会溢出。然后重新关闭放油气门。
注意:请记住有被烫伤的危险,不要赤手接触放油塞。机油对环境有危害,须仔细处理。
3、重新加油
充机油滤清的滤径处重新加入新的发动机油。
重新加油以后,用启动器旋转发动机,同时把关闭杆摇到“停止”位置,直到油压警示灯熄灭,油压表示显示压力值。
然后起动发动机,并以中等速度运转几分钟。检测油压和系统的紧密程度。
然后关闭发动机。5分钟后,查看油位。这时油位应该在量油计的上端刻度处,不能高过这个刻度。
如果必要的话,加进一些机油以达到量油计上端的刻度。
4、润滑油滤清器
润滑油的滤清是通过带有纸滤芯的安全流通式机油滤清器实现的。如果滤清器元件堵塞的话,旁路气门可以保证代油的连续性。
放完油后松开连接螺丝,缷下滤网并更换滤芯。在清洁液中彻底清洁所有元件。重新安装时使用新的衬垫。
在连续操作控制器选择杆时,滤清器的两个部分应处于运行状态。
注意:不要让控制器选择杆处于任何中间位置,因为这会导致供油障碍。
5、滤芯的更换
让滤清器中的物质从排放销流出。在孔下面放一个合适的容器。
