请教:柳工856大臂下落不住小臂正常是什么故障?
lmjsx 2018-03-11
你好,我来回答你 : 动臂下沉或转斗掉斗。 可能原因: a.油缸密封件损坏,内漏严重。 b.分配阀滑阀杆磨损,内漏严重。 c.分配阀过载阀中单向阀锥阀密封不严。 d.组合阀中单向阀锥阀密封不严,动臂大 腔通油箱。 前提是油不脏! 具体检查下沉量,按这个标准: 动臂沉降量检查 在铲斗满载时,柴油机和液压油在正常的操作温度下,将动臂举升到最高位置,分配阀置于封闭位置(中位),然后发动机熄火,这时测量动臂油缸活塞杆每小时的移动距离,如果液压元件为良好状态,其沉降量应小于15mm/5min。
万能扳手 2012-01-14
先检查多路阀动臂联阀杆有无发卡 ,自动回位弹簧有无折断,先导阀大臂下落是否推不到位
柳工小修理 2010-01-10
好象是十五分掉10CM是正常范围. 具体忘记了.不过,主要看掉的情况,你的机子是05年的,有了四五年的话,稍微有点是正常. 如果掉得快的话, 先检查组合阀,这东西有脏东西卡会掉.一般是脏的缘故 听听油缸里面油有没有声音,活塞密封件坏了可以听见有声音的 看看分配阀,这是先导控制的,里面阀杆磨损了会造成内漏. 先导控制阀脏卡
chetao8047 2009-11-29
12小时待机活塞滑移量控制在50mm比较好,我们生产的只有10mm
力挖 2009-08-18
停机每小时的下掉量是多少?有一个正常值的。好象是200mm. 超出才不正常。我不太清楚你说的是停机后下掉,还是工作的时候停不住。两者判断标准不一样。不正常就得检查闭锁阀,阀杆。油缸是否内漏,伺服系统封不住等。有一套方法可以排除是什么地方出现问题。
柳工855 2009-08-17
按照卖车的说下落是正常的,856的毛病很多大小臂都有下落,你的一小时落多少?
daewoo9363 2009-07-06
建议检查组合阀,阀内泄。还有先导阀,
尽快改变 2009-06-03
1# zhaofei5258 去问问转载机区的版主geek1312, 在这儿他最懂转载机。
