挖机空调系统
liyahua8
2018-03-11
说的是,楼主说的太 好了
姚江涛
2018-03-11
楼主说的很透彻……空调系统,整体来说就是发动机带动压缩机使冷媒循环,通过告低压开关(干燥瓶上的线头)蒸发器上的温感开关来控制压缩机结合和分离!同时控制冷媒散热器风扇的工作与停止(大部分车散热是不用电子风扇散热的)好了就说这么多了……
wqivbb
2012-05-31
谢谢,各位大哥帮忙哈。
wqivbb
2012-05-31
谢谢哈。兄弟。
M16
2012-05-28
1,挖掘机上有两个蒸发器,一个是流动着发动机里来的水的,另一个是流动着冷媒的制冷的。系统图就不必啦! 2,两根线是空调压缩机上控制压缩机转还是不转的电磁离合器的。 3,空调上的压力开关是在干燥瓶上的高低压开关,是通过干燥瓶的冷媒的量控制压缩机的。电磁离合器是在压缩机上的,因为发动机转,压缩机皮带轮也转,所以要一个电磁离合器来控制压缩机转。 4,你所说的罐子时干燥瓶,两个线就是高低压开关的。
