铁甲网首页 铁甲论坛 机油压力过高 故障分析
机油压力过高 故障分析
杉掘 2012-05-28
2107 4
机油压力过高:
(1)故障现象:机油压力表读数超过规定数值,同时柴油机功率降低。
(2)原因分析:
A、机油黏度过高,牌号不对。
B、机油主油道不畅通或堵塞。
C、机油压力调节阀调整不当
D、主轴轴承或连杆轴瓦的间隙过小
(3)处理方法:
A、先用机油尺从曲轴箱内蘸出机油,用手槎揉,检查机油是否过稠,过稠应换用符合规定的机油。
B、卸下机油滤清器,检查滤芯是否过脏堵塞,如有堵塞应进行清洗或更换。如油道堵塞,应及时疏通。
C、若是机油压力调节阀压力调整不当,应将压力调整至规定值。
D、若主轴承或连杆轴瓦的间隙过小,可在瓦口增加垫片以增大间隙,或更换轴瓦使音障符合要求。
