铁甲网首页 铁甲论坛 挖机与平板车参数
挖机与平板车参数
wdb2ty1314 2012-05-27
4529 12
另外,以下是为您推荐的几款比较畅销的平板运输车
    推荐一  东风劲卡平板运输车是专业拉2-8吨的挖机运输车拖车
    车子主要配置有:
    110马力 8.25 -16轮胎,断气刹,方向助力,板长5米,每个爬梯带双弹簧、付加两个支腿,板材用10*10 6MM厚方钢制作,加12的槽钢,横梁加密,每300MM一根。
    推荐二  东风多利卡挖机运输车是专业拉6-12吨的挖机运输车拖车
    车子主要配置有:
    东风多利卡挖机运输车,采用EQ1122底盘,140马力带增压方向助力,一排半驾驶室,8.25-16轮胎,宽体驾驶室,带MP3,板长6.3米,可以6-12吨挖机。
    推荐三  解放小型8-15吨工程机械平板运输车
    车子主要配置有:
    采用CA1163底盘,锡柴140马力带增压方向助力,8.25-20轮胎,板长6.3米,可以8-15吨挖机。
    推荐四  东风双后桥3-30吨工程机械平板运输车
    车子主要配置有:
    采用EQ1208KB3GJ底盘,康明斯220马力带增压方向助力,10.00-20轮胎,板长6.3米,可以3-30吨挖机。
    推荐五  解放前四后八10-40吨工程机械平板运输车
    车子主要配置有:
    采用CA3310底盘,锡柴350马力,12.00-20轮胎,板长9米,可以10-40吨挖机。
    推荐六  半挂平板运输车。
    东风劲卡平板运输车是专业拉2-8吨的挖机运输车拖车.
    东风多利卡挖机运输车是专业拉6-12吨的挖机运输车拖车.
    解放小型8-15吨工程机械平板运输车.
    解放前四后八10-40吨工程机械平板运输车 .
    半挂平板运输车20-40吨挖机平板拖车
    服务承诺
    产品销售后一年或三万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。
    购车流程
    电话洽淡(或来厂实地考察)---签订合同---安排生产---交付验收----签字确认    一、东风系列
1、东风多利卡挖机运输车    (8吨-12吨挖机拖板车)
     原装东风底盘EQ1122整车整车尺寸(mm):8550×2500 ×3050上户吨位是6990(Kg)朝柴120马力,国三排放标准,轴距4700mm轮胎规格:8.25-20六档变速箱。 东风后双桥挖机运输车
2、东风劲卡平板运输车     (2吨-8吨挖机拖板车)
     底盘型号EQ1056GD3JAC整车尺寸(mm):6920×2370×2480(mm)上户吨位1800(kg)朝柴110马力国三排放标准,轮胎规格:8.25-16轴距:3800mm,五档变速箱。东风劲卡挖机运输车.
3、东风天龙后双桥平板车   (15吨-25吨挖机拖板车)
整车尺寸(mm):7890×2500×3350,上户吨位11000(Kg)东风康明斯发动机230马力轮胎规格:11.00-20。
4、东风双后桥3-30吨工程机械平板运输车
车子主要配置有:采用EQ1208KB3GJ底盘,康明斯220马力带增压方向助力,10.00-20轮胎,板长6.3米,可以3-30吨挖机。
二、解放系列
1、解放(CA1163)单桥平板运输车 (8吨-15吨挖机拖板车)
     底盘型号:CA1163P9K2L4A3E,双层大梁,锡柴140马力,带增压、方向助力 ,8.25-20轮胎,外形尺寸(mm):9000×2500×2800,上户吨位9吨,板长6.6米,可以拉8-15吨的挖机。此款销量对于中小型挖机拖车而言,属于销量最高的一款。
2、解放单桥平板运输车(8吨-12吨挖机拖板车)
   底盘型号CA1163P9K2L4A1E单层大梁,锡柴140马力,带增压、方向助力,8.25-16轮胎,上户吨位8.8吨,板长6米3.,整车尺寸:9000*2490*2850,用于拉8吨-12吨的挖机平板车。
3、解放后双桥挖机运输车 锡柴240马力 可拉载28吨的挖机及各类工程机械。
4、 解放前四后八挖机运输车  (10吨-30吨挖机拖板车)
锡柴傲威 260 马力,可拉载2吨-30吨的挖机及各类工程机械 此车加装了简易伸缩装置 使板宽在伸出后可达到3.0米 11.00R20的钢丝胎 大梁为三层自卸车大梁 加强型双爬梯 板长9米。
5、 解放J6前四后八挖机运输车
  此车驾驶室是国内重卡系列的顶端配置 使用锡柴336马力的发动机 大梁为3层自卸车大梁 可拉载36吨的挖机 轮胎为12.00R20的钢丝胎 加强型双爬
如果有疑问,请拨:13872863330
