柴油发动机 排气冒黑烟
杉掘
2012-05-26
2659
7
排气冒黑烟:
(1)故障现象:柴油机在带负荷下运转时,排气一般为淡灰色,负荷略重时则可能为深灰色,如果排气为黑色则为故障。
(2)原因分析:排气冒黑烟一般是燃烧室内喷入的柴油过多,柴油燃烧不完全造成的,所以说,排气冒黑烟是燃烧不良的一种标志。有时由于机油窜入气缸,经燃烧后也可能产生排气冒黑烟现象。排气冒黑烟的主要原因有:
A、负荷过重,使供油量过多,引起柴油燃烧不完全。
B、空气滤清器或进气管道堵塞,气缸内空气量不足,柴油燃烧不完全。
C、燃油供给系统故障,常见的有柴油质量差,喷油泵喷油过早、过迟,喷油量过大,喷油器雾化不良或滴油。
D、气门间隙不正确,气门密封锥面接触不良。
E、油底壳机油太多,油环装错或磨损严重,使机油窜入气缸燃烧。
(3)处理方法:
A、检查柴油机负荷是否超过其额定功率,如超过应降低负荷。
B、检查空气滤清器及进气管是否堵塞,若堵塞应疏通。检查柴油质量是否符合要求,不符合要求的应更换。
C、个别缸喷油过多,可以用逐缸停止喷油的方法加以检查。使某缸停止喷油,如此时不冒黑烟,柴油机运转无变化或变化很小,说明此缸喷油器有故障或喷油泵喷油量过大。可将喷油泵侧盖拆下,检查缸调节齿轮的锁紧螺钉是否松脱而引起喷油量过多。如属完好,可将喷油器缷下,接在该缸的高压油管上,然后用螺丝刀橇柱塞弹簧座,模拟泵油动作,检查喷油器油情况。若喷油器喷油不雾化或雾化不良而滴油,应分解喷油器喷油情况。若喷油器喷油不雾化或雾化不良而滴油,应分解喷油器检查并调整。
经过单缸检查后,若发现普遍喷油量过大,应将调整器盖打开,检查调节齿杆的该线是否向喷油泵内移入过多(该线应和喷油泵壳平行,在外面能看到),同时应检查调整器飞锤等有无卡滞而引起喷油量过大。
经过上面检查若没有发现故障,可将喷油泵连接盘的紧固螺钉松开,转动连接盘,使喷油时刻慢慢延迟,如黑烟消失,柴油机没有抖动,说明喷油时间过早,应检查喷油时间是否失准。若经检查这些部分均良好,应检查喷油泵柱塞挺杆上的定时调节螺钉调整是否全适,如不合适应重新调整。
D、如因气门间隙不正确、气门密封锥面接触不良引起排气冒黑烟,应调整气门间隙至标准值,或研磨、更换气门,保证密封良好。
E、如果油底壳机油太多,应减少至规定高度。油环装错应重新安装,油环磨损严重的应更换。
