铁甲网首页 铁甲论坛 气环真空泵的保养方法有几个?
气环真空泵的保养方法有几个?
dsjd02 2012-05-23
2321 3
气环真空泵的维护与保养:
(1)气环真空泵的马达直连叶轮且属于高转速,轴承需要添加黄油定期维护,防止损坏(包括叶轮的轴承)。
(2)马达的轴功率和压力是成正比,为防止气环真空泵长期极限压力导致轴功率加大,马达负载过重,经常使用的是释压阀,它是一个卸荷阀,当气环真空泵的使用压力超过释压阀设定的压力之后,释压阀就会自动打开,把多余的压力释放掉,从而保护气环真空泵的马达。
(3)气环真空泵内部的机构比较紧密,叶轮和机壳间隙很小,所以要过滤杂物和粉尘。对于杂物,一般是在进气口装上细密的过滤网,粉尘,经常使用的是过滤器。它根据不同的使用现场,往往使用不同的过滤精度的过滤滤芯,不同的滤芯有不同的维护方法和使用寿命,在订货时就需要问清楚。
(4)在一些特殊的场合,还需要对气环真空泵进行特殊的保护:比如说在密封环境中使用时,要注意通风散热;当环境温度(进气温度比较高时),更要注意通风散热,或者选择允许进风温度较高的气环真空泵。
 该贴已经同步到 dsjd02的微博
