挖机侧翻后的问题请教
金诚信挖挖机
2018-03-11
本帖最后由 金诚信挖挖机 于 2012-5-22 11:30 编辑 应该没有影响的,放心,就是近期干活的时候叫驾驶员稍微关注一下发动机的情况,每天开机前的例行检查,干活中注意仪表,就OK:)
铁甲范哥
2018-03-11
怎么倒的 发个图来看看 没有倒到水里吧 就好搞
金诚信挖挖机
2018-03-11
拉正啦你还打马达。发动不了你还有救,如果碰巧强行起动了,而里面有适量的不多不少够损坏连杆曲轴的机油,你就真要哭了,告诉你是机油漏进汽缸了,把喷油嘴拆了,然后空转起动发动机把机油从喷油嘴位置喷出来,直到喷不出油为止,装上油嘴起动就OK了,别的地方什么都不要动,就照这方法弄,如好了回个话吧
木已成舟
2018-03-11
先看看电路,电瓶头的接口和马达接口那里有没有问题。还有就是电源总开关。不知道你的是什么机器,以前我开车的时候直接拿个螺丝刀碰马达起动,如果起动就说明是电路问题,不能起动的话再检查发动机。刚有位大哥说了,你把机油放出来,然后再加进去。
吴冬冬
2018-03-11
肯定是电路问题,发动机绝对没事
穷穷无奇
2018-03-11
机油进去了气缸 顶着 找个师傅拆开看看吧
我爱我挖8796
2012-05-22
机子就是你说的那个问题,也发动了,里面给机油赌死了,谢谢,后期会有影响吗?
xhcynet
2012-05-21
这个,还是看高手的答案吧。
金诚信挖挖机
2012-05-21
喷油嘴拆了还卡吗
掘战少尉
2012-05-21
这说那么清楚还不明白,机器侧翻,机油有可能通过缸套与活塞环的缝隙流进汽缸,所以把喷油嘴卸了,利用启动马达把机油逼出来,还有这到底是怎么个卡发?是抱死还是电路的问题你搞清楚没?还是找个维修工吧,你都不知道原因怎么修啊。。。
