铁甲网首页 铁甲论坛 2X旋片真空泵的维护方法是怎么样的呢?
2X旋片真空泵的维护方法是怎么样的呢?
dsjd02 2012-05-17
1557 4
2X旋片真空泵的维护方法是怎么样的呢?是这样的:
1)有条件的对旋片真空泵管道中同样进行清理,确保2X旋片真空泵管路畅通。
2)一般情况下,旋片真空泵工作2000小时后应进行检修,检查橡胶密封件老化程度,检查排气阀片是否开裂,清理沉淀在阀片及排气阀座上的污物。清洗整个旋片真空泵腔内的零件,如转子、旋片、弹簧等。一般用汽油清洗,并烘干。对橡胶件类配件清洗后用干布擦干即可。清洗装配时应轻拿轻放,小心碰伤。
3)换真空油的期限,按实际使用条件和能否满足性能要求等情况考虑,由用户酌情决定。一般新2X旋片真空泵,抽除清洁干燥的气体时,建议在工作100小时左右换油一次。待油中看不到黑色金属粉末后,以后可适当延长更换真空油期限。
4)检查2X旋片真空泵管路及结合处有无松动,漏气现象。用手转动真空泵,试试是否转动灵活。
5)重新装配后,应进行试运行,一般须无负载,空转2小时并换油二次。由于在清洗的过程中,在2X旋片真空泵箱体中会残留一定量易挥发物,待挥发完以后,再投入正常工作。
6)严禁换用其他种类的油。一定要用专业的真空油。经常检查油位位置,不符合规定时须调整使之符合要求。以2X旋片真空泵运转时,油位到油标中心为准。
7)严禁长时间抽大气!严禁无油少油工作。在被抽系统与2X旋片真空泵链接处应该安装真空阀,停机前应先关闭通道已防止真空由回流到被抽系统中!确保被抽系统无腐蚀性气体。
8)经常检查油质情况,发现真空油乳化及变质应及时更换真空油,确保旋片真空泵工作正常。
  该贴已经同步到 dsjd02的微博
