讨论液压油油温
812847431
2018-03-11
换了水箱,好多了{:soso_e113:}回复(0)
Raines
2018-03-11
最好控制在40-50多度,60多度还算不是很高,一般比水温低,水温有时可以达到80多度,散热效果不好甚至90度。
2012-05-17
我也是这么想的,买个温度计,可以测量水温,和油温。期待大热天
左撇圣手
2012-05-17
请测量,实际温度,再定!
2012-05-16
请教好多师傅,有个说换水箱就行,有个说分配阀泻油,也要拆大磅,另外有个说都不用拆,换两主炮,装台电子扇。你们说我听谁的
_探花_小宇
2012-05-16
谁都知水温和油温都是越低越好,最好就60度左右,你所说的等于没说,
Raines
2012-05-16
一般液压油工作温度在40、50多度时,对液压油及液压元件本身特性来说最适合,像其他工程设备,超过60度,主机一般都会自动启动风扇散热,主机都会超过80度,液压油使用寿命会大大缩短。水温80、90度很常见,一般主机更加关注的是水温,超过100度以上,就是危险信号,而且水温高故障较多,直接影响到发动机的性命。
_探花_小宇
2012-05-16
你是什么地方的啊?液压油温会比水温低?机工作时,我只知液压油温永远高过水温,开过无数挖机就没见过液压油温会低过水温的,现在的天气室内都30多度了,挖机在太阳直晒下工作,你要控制在40-60?有可能吗?拿个水龙头向水湘不停洒自来水,这样是可以的,现在的天气《开空调工作》80度左右是正常的,油温比水温高的,
2012-05-16
我的小松轮挖水温绿格一半时打炮频率会变慢没劲,绿格8成时甚至不响。水箱液压散热器都洗过,俩主炮也换过,水温油温还是高。哪位甲友有什么高招
CAT我的爱
2012-05-16
我的卡特都会烫手!这很正常只要摸着不过40度没大问题放心!!
