挖掘机操作的一些技巧,对新手很有帮助的。我可写了半天
合肥小梁
2012-05-15
9.3万
232
挖掘机操作技巧一, 装车1:条件允许的话挖掘机的位置要比渣车位置高2:距离 以挖掘机能轻松装载到渣车车厢最前部为宜
3:条件允许的情况下最好是边装边退的装车模式,这样省去再背后挖掘回转回来在装车的回转时间
二, 吊装物件作用液压挖掘机进行吊装操作进,应确认吊装现场周围状况,使用高强度的吊勾和钢丝绳,吊装时要尽量使用专用的吊装装置;作业方式应选择微操作模式,动作要缓慢平衡;吊绳长短适当,过长会使吊物摆动较大而难以精确控制;要正确调整铲斗位置,以防止钢线绳滑脱;施工人员尽量不要靠近吊装物,以防止因操作不当发生危险。
三, 开挖管道管道的中心线对准你挖机一个角,自己目测,然后边后退,边挖,边退边对准。根据三点一线的原理去操作
四,场地整平
1;挖机停平,尽可能的调整好前后的高低,稳,不可晃动。这样有助于你视线平视
2;阶段化找平,从左到右,或者从右到左。阶段性的一斗一斗的来,保证每一斗都要平整。这一段找好后退到下一阶段,不要退的太远,也不要退的太近,保证在中臂垂直靠前两三米的样子即可。
3;动作柔和,具体怎么柔和我不做解释,多练。
4;心态,心态要平,这一点很重要,有些新手三次五次搞不平就开始心浮气躁,然而越是着急越是做不好,况且有些工地的施工员也毫不客气,这样更能刺激新手。切记心态平衡。
五, 放坡技巧
1,1:1放坡就是从基底到坡顶的宽度等于基坑深度,也就是按45度角放坡
2、平行刷挖:就是挖机与坡体平行进退,主要用边齿和侧刀配合回转动作来完成,需要注意的是线形和坡度的控制。(线形:没有放线的地方主要依据视线的判断来控制,挖时上线开挖采用进出交替法来控制直线生成;坡度的控制:没有放中坡线的坡度开挖主要采用划圆弧法和划斜线法来控制坡度的生成)修路用的比较多。
3、正对刷挖:是指挖机的上体与坡面成九十度整个铲斗进行开挖,当正面挖完后移动挖掘机再重复相同的动作,这种方法主要用于成型的坡面修整,(收坡可采用这种方法)操作控制技巧:侧刷坡主要运用的是大臂下压配合收小臂贴回转的复合操作,铲斗只用于坡面局部刮平。正刷,主要运用压大臂配合收小臂的动作完成,铲斗只根据坡度来调整
暮光之城
2018-03-11
我叫小董
2018-03-11
挖机界的新人
2018-03-11
1007017121
2018-03-11
豪豪 挖墙脚
2018-03-11
好。。。学习!学习!!不错。。顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
zhaolei4
2018-03-11
我的挖机卡特
2018-03-11
升华
2018-03-11
大哥 我学了2个月挖机了 自己家的挖机 很多操作机会 但是师傅就是不教 我每天都问他 他回答都是一句 随便怎么搞 自己看这搞好就行了 操作我都会了 但是做事不会 脑袋里没方法 你的贴我很认真的看了 但是很多都还是不懂 怎么办
GXRA
2018-03-11
qq179630081
2018-03-11
