铁甲网首页 铁甲论坛 机械龙谷高压风机的故障与维修
机械龙谷高压风机的故障与维修
dsjd02 2012-05-14
1393 2
[table=98%,#ccecff]
[tr][td=3,1,525]龙谷高压风机常见故障及排除方法[/td][/tr]
[tr][td=146]产生故障[/td][td=189]原因[/td][td=189]排除方法[/td][/tr]
[tr][td=1,4,146]风机不转动[/td][td=189]未接通电源[/td][td=189]接通电源[/td][/tr]
[tr][td=189]电机不工作[/td][td=189]检查电机接线[/td][/tr]
[tr][td=189]风机头损坏[/td][td=189]修复风机或更换[/td][/tr]
[tr][td=189]风机中有异物卡死[/td][td=189]清除异物[/td][/tr]
[tr][td=1,5,146]噪音增大[/td][td=189]轴承干润滑[/td][td=189]加轴承油脂(如黄油)[/td][/tr]
[tr][td=189]轴承损坏[/td][td=189]更换轴承[/td][/tr]
[tr][td=189]叶轮磨损[/td][td=189]更换叶轮[/td][/tr]
[tr][td=189]坚固件松动或脱落[/td][td=189]拧紧紧固件[/td][/tr]
[tr][td=189]风机内有异物[/td][td=189]清除异物[/td][/tr]
[tr][td=1,5,146]震动增大[/td][td=189]轴承损坏[/td][td=189]更换轴承[/td][/tr]
[tr][td=189]叶轮不平衡[/td][td=189]清除叶轮中异物或校动静平衡[/td][/tr]
[tr][td=189]主轴变形[/td][td=189]更换主轴[/td][/tr]
[tr][td=189]工作状态进入湍震区[/td][td=189]调整工作状态,避开湍震区[/td][/tr]
[tr][td=189]进出气口进滤网堵塞[/td][td=189]清洗过滤网[/td][/tr]
[tr][td=1,5,146]温度升高[/td][td=189]进气口温度过高[/td][td=189]降低进气口温度[/td][/tr]
[tr][td=189]轴承干润滑[/td][td=189]加轴承油脂(如黄油)[/td][/tr]
[tr][td=189]风机效率降低[/td][td=189]清除叶道尘埃[/td][/tr]
[tr][td=189]工作状态改变[/td][td=189]调整工作状态[/td][/tr]
[tr][td=189]环境温度增高[/td][td=189]增加环境通风散热[/td][/tr]
[tr][td=1,4,146]压力减小[/td][td=189]转速降低[/td][td=189]电源电压偏低或电机故障[/td][/tr]
[tr][td=189]管网阻力增加[/td][td=189]降低管网阻力[/td][/tr]
[tr][td=189]电机转向反向[/td][td=189]电机重新接线[/td][/tr]
[tr][td=1,5,146]流量减小[/td][td=189]进出口气过滤网堵塞[/td][td=189]清洗过滤网[/td][/tr]
[tr][td=189]转速降低[/td][td=189]电源电压偏低或电机故障[/td][/tr]
[tr][td=189]工作状态增加[/td][td=189]调整工作状态[/td][/tr]
[/table]
  该贴已经同步到 dsjd02的微博
