猛想
2012-05-14
今天阳光明媚,我心情和过年一样,我的车子修好了,是大泵的调整问题,在这我要感谢三一的王总工,张工,和大兵兄弟,你们辛苦了。还要对所有关心我的朋友们说声,谢谢。{:soso_e104:}回复(0)
猛想
2012-05-14
高手,敬佩。谢谢。
猛想
2012-05-14
你说对了,高手,谢谢,我QQ920133021{:soso_e179:}回复(0)
ylliangwei
2012-05-13
这种故障现象产生原因有种,找出来也不是那么容易,关键是要出些钱找原因。一是检查柴油发动机是不是有故障,比如燃油泵的柱塞、出油阀偶件磨损或者喷油嘴偶件磨损……二是检查液压泵的安全阀的设定压力,拿掉液压滤网和更换先导滤网试一下,看是不是液压吸不上油,检查清洗多路换向阀的一些控制油路的滤网……按照此思路寻找原因,就会找到产生的主要原因。其实先找液压方面的简单一些,找服务人员帮助。发动机燃油泵的要拆下检查和调校麻烦一些。这是一个复杂的工程,用户不要想很快找出主因来,现机器的性能下降是机器磨损或者油路堵塞的结果,要知道机器的性能是不断变化的,性能只会越来越差,保持性能达到使用性能就好了。上面只是说个方法,楼主还要根据机器出现的故障,各种液压执行元件的工作状况,有针对的寻找产生故障的原因,采取相对措施加以解决
龙少我59
2012-05-13
这种情况主要还是看溢流阀的问题的
ylliangwei
2012-05-13
我个人更新资料有联系电话。发动机动力不足是主要原因。液压系统过载的可能性小。
贾瑞国
2012-05-13
需要帮忙的话可以加我QQ1037127793,或电话:18853992244
猛想
2012-05-13
咋连系你。
猛想
2012-05-13
明天我试一下
猛想
2012-05-13
发动机没问题。压力25MPA
