卡特空调正常压力值是多少?
湖南挖掘机新手 2018-03-11
大哥你能分析出这个毛病是什么吗? 我今天去修那卡特的空调了 我重新打压抽真空 加了一罐半冷媒 压力开关导通 机箱上的三个开关都导通 一个在进风口 一个在暖风管道上 一个在机箱里 压力开关在最下面 压力开关旁边还有一个开关 我不知道是什么开关 两根线就固定在铁板上 就跟一个按钮开关似的 但是死的 这开关不导通 这四个开关的其中一根线 都是一根线分出来的 还有两到三根线进入膨胀阀位置 里面情况不知道 压缩机继电器 还是不工作 控制板显示18.E 请大哥帮助一下
180315038 2018-03-11
高压还是低压,没有特定的,但是有一个范围
419147315 2012-05-12
卡特就一个压力开关,你讲的那么多,我不清楚,是不是改装过了
419147315 2012-05-09
卡特低压10-20之间bar,高压180-250bar
湖南挖掘机新手 2012-05-07
那范围是多少?
湖南挖掘机新手 2012-05-07
咱是新手 只想弄明白
左撇圣手 2012-05-07
就是火车上的空调压力,也是一样的,碰到高手了,晕
