谁来救救日立挖机油门故障,
新之助
2018-03-11
原来也有老玩铜搞不定的
找兽后吧~回复(0)
掘战少尉
2018-03-11
大哥:你连几欧姆都测出来啦,都不知道是什么原因阿,找论坛的几个维修师傅问问吧。。。
去与留
2018-03-11
行走没有高速的话,你可以将SG的插头换到SI电磁阀上,然后行走的时候按下动力加力开关,看是否有高速。如果是有,那应该是电器问题,确定没有故障代码,开关完好,线束没问题的话,应该就是MC了
挖掘机电子
2017-12-06
电脑板,驱动三极管烧了
与狼共舞/sun
2012-05-29
其中一条线路断了.我的以前这样过
2012-05-28
还是电脑板有问题,继续修电脑板{:soso_e113:}回复(0)
去与留
2012-05-06
这个我不知道哈。
老玩童
2012-05-06
MC烧了只J412其它的外围元件没有找到坏的,用灯泡试了其它3个插头,都这样,这个车动作慢,我想电改液,大哥你知道怎么改吗? 谢谢
老玩童
2012-05-06
谢谢,应该是电器引起的,不知道这个车不要电脑板行不行,
去与留
2012-05-06
油门针脚的电压在插头拔下后是24或许-24V。行走没有高速你首先判断是电气导致的还是液压导致的。电气的话插头拔下是24V,插上后低速10V,高速5V
