铁甲网首页 铁甲论坛 矿山开采.石料成形.井桩岩石拆除设备
矿山开采.石料成形.井桩岩石拆除设备
mkl2008 2012-05-02
2449 1
液压劈裂机——劈裂力可达500吨  劈石只需几秒
液压劈裂机,单机可产生500吨劈裂力,几秒钟内就能轻易地劈开巨石。它具有体积小、重量轻、操作方便、工作效率高,性价比突出等特点,是替代爆破进行岩石,混凝土施工的最佳选择。经过不断的升级改进,现在的第六代产品技术成熟,品质可靠,操作更简便,已成为各大工程公司指定采购的辅助施工设备之一,产品施工工艺已得到行业的广泛认同和赞许。
1.产品组成:它由动力站和劈裂器两大部分组成。
2.工作原理:由泵站输出的超高压液压油为工作动力,并经机械放大后使被劈裂物体按方向裂开。
3.应用领域:⑴ 石材的开采作业:矿石(玉石矿,金属矿、非金属矿)的开采与二次分解,;
⑵ 混凝土构件(水泥路面、钢筋混凝土桩头,机床基础、桥梁及房屋构件)局部和全部拆迁作业。
⑶ 水利水电危岩边坡碎石处理。
⑷ 非开挖管道施工,拆除拦路巨石;房地产基坑中岩石的破拆。
4. 技术参数:[table]
[tr][td=61]型号[/td][td=76]要求孔径[/td][td=113]规格尺寸[/td][td=104]可选劈块长度[/td][td=85]要求孔深[/td][td=85]工作压力[/td][td=88]劈裂缝隙[/td][/tr]
[tr][td=1,4,61]P40[/td][td=1,4,76]¢42mm[/td][td=1,8,113]1.5KW电动型:
长:700mm
宽:450mm
高:600mm
4KW电动型和
6KW柴油机型:
长:1000mm
宽:810mm
高:1100mm[/td][td=104]100 mm[/td][td=85]400mm[/td][td=1,8,85]50-63Mpa[/td][td=1,8,88]用P40/P44劈块一次劈裂缝隙大于10-18mm
用P58/P78加厚劈块二次劈裂缝隙大于30mm[/td][/tr]
[tr][td=104]150mm[/td][td=85]450mm[/td][/tr]
[tr][td=104]250mm[/td][td=85]550mm[/td][/tr]
[tr][td=104]350mm[/td][td=85]650mm[/td][/tr]
[tr][td=1,4,61]P44[/td][td=1,4,76]¢46mm[/td][td=104]150mm[/td][td=85]450mm[/td][/tr]
[tr][td=104]450mm[/td][td=85]750mm[/td][/tr]
[tr][td=7,1,612]注1:动力油站:共分1.5KW电动型、4KW电动型、6KW柴油机型三种。[/td][/tr]
[tr][td=7,1,612]注2:标准配置:一拖三。 4KW电动型和6KW柴动型劈裂机单机最高可配8个劈裂器。   [/td][/tr]
[tr][td=7,1,612]注3:特别提示:便携型1.5KW电动劈裂机为一拖一固定配置,不能再增配劈裂器。[/td][/tr]
[/table]液压劈裂机简介
一.             工作原理:
液压劈裂机是我们公司的专利产品,它是以动力站(有电动型动力站和柴油机型动力站)产生的高压液压油为能量源,通过油管输送到各个劈裂器的油缸管,控制劈裂器内的活塞杆的推动伸缩,并巧妙的应用了楔器原理,使劈石作用力达到几百吨甚至上千吨,而岩石和混凝土虽然外部抗压强度很大,但是其内部的抗拉强度却相对有限,正是由于彼此的这些特性,所以用劈裂器可以在几秒钟内轻易地把巨石劈裂开,使坚硬的矿石从山体中分离。
二.             操作步骤之准备工作:
1.     注入液压油。在劈裂机动力站的油缸内注入46#或68#抗磨液压油至油标位置。
a.     一般以油标位置的2/3为标准。
b.     在天气寒冷的冬季最好是使用46#抗磨液压油,在天气温暖的时节可以使用68#抗磨液压油。
c.     工作中应保持油缸整洁和液压油的纯净,避免因为液压油掺进杂质而影响劈裂机的使用效果,甚至导致油管堵塞。
d.     液压劈裂机在频繁使用状况下,最好是半年到一年更换一次抗磨液压油。
在劈裂机长时间不使用时,最好是将油缸里的液压油倒出,另行存放。
2.     检查动力源。电动型劈裂机须检查电源线和电压,柴油机型劈裂机须检查柴机油注入量是否达标。
a.     电动型一般1.5KW电动机使用2.5mm²三相电源线,工作电压380V。
4KW电动机使用4 mm²电源线,工作电压380V。
b.     柴油机型的柴机油注入量应达到油标指定位置方可启动。
3.     检查油管连接。检查油管各连接处是否连接牢固,并理顺油管。
三.             操作步骤之作业过程:
1.     用风钻在需要破拆的岩石或混凝土上设置劈裂点并钻孔。
2.     开启动力站,将动力站上的手动阀拨到工作档位Ⅰ#位或Ⅱ#位,同时打开所有劈裂器上的手动阀至工作档位Ⅰ#位或Ⅱ#位,以确定劈裂器楔器的运行方向。
3.     将劈裂器插入岩石或混凝土的孔内,打开手动阀工作档位,开始劈裂。
a.     单机劈裂截面可达1.5平米或以上。
b.     岩石它越坚硬,抗拉性越脆弱,劈裂效果就越好。
c.    每次劈裂时间8秒.
d.    液压劈裂机特点:
1.     产品轻便,操作简单,使用安全。劈裂器重量25KG左右,单人就能轻松作业;单一手动阀控制,普通工人操作一次后就能熟练使用;工作过程中不会产生粉尘,噪音和震动,所以非常安全。
2.     技术成熟,品质可靠。强大的科研实力,为产品的持续升级改进提供了强大支持,现在的液压劈裂机已是我们公司的第六代产品,产品品质已达到国际领先水平。
3.     工作效率高,性价比突出。液压劈裂机单枪近500吨的劈裂力,一次劈裂截面可达1.5平米以上,多劈裂器达几千吨的劈裂力,十秒左右就能劈裂下一块巨石,且与国外同类产品相比,性价比突出。
液压劈裂机使用注意事项
为了您更好的使用我们的液压劈裂机,避免液压劈裂机出现不应有的故障,请操作人员在使用劈裂机时务必注意以下事项并严格遵守:
一.  孔深达到标准后,方可将劈裂器插入孔内进行劈裂。(孔深要求为:劈裂器前端劈块长度+300mm以上,例如:劈块长250mm,那么必须钻550mm深以上的孔方可使用劈裂机)
二.  每支劈裂器在劈裂3-5个孔后,涂抹一定润滑脂,以减少楔器与劈块之间的摩擦力.
三.  严禁将劈裂器头作为撬棍来使用!
