lmzwjj123
2014-03-04
钢盖垫的毛病,还有可能钢头有裂痕
苏州蓝海
2014-03-04
根据你说水箱进出水手感温度相同,建议重点检查1,打开引擎盖看发动机高低速风扇工作状态是否正常。2,更换的新水箱和老水箱比较看看是否一样,数水道,材质是否铝质,或是铝镀铜水箱(好多看着是铜其实是铝质,刀片画一下),3,风扇边缘距离是否偏大,水箱密封隔板是否漏气严重影响有效冷风进入水箱,
qrg4721589
2014-03-04
感觉还是用傻的排除法,直接把主泵卸下来,让发动机高速运转半个小时,如果水温正常的话直接可以考虑主泵流量问题(调节器…伺服活塞…滑座…还有分配器反馈信号是否卸压)康明斯发动机就这样,负荷稍大点点都会影响到水温。如果舍浪费人工和费用这样排除准没有错。
qrg4721589
2014-03-04
2014-03-03
液压系统流量大,液压散热器清洗了吗?有时油温高也会带起水温高的。
袁先生
2014-03-02
你说改过风扇···麻烦看下风扇是否装反咯
小松200小机头
2014-03-01
你什么的不懂 试什么
风中的诺言
2014-03-01
问题解决了没有, 1用原来的水箱清洗后装上 2拆除空调皮带,空调电路故障也会引起高温(也就是十几分钟的事) 3检查风向看看是不是风扇装反了 4查看风速大小,可以做一个套子把风扇直接套在里面,并用泡沫胶密封水箱一周 5如果问题依然如故那就要检查液压了,可以把多路阀上的流量调小(有动作就行了) 6向西方拜三拜
微尘1029938309
2014-02-28
你仔细看看水泵的叶片表面是否光滑,最后发个照片。
贵阳弘祥
2013-09-11
学习下 等待楼主作业???????
