挖机多加柴油滤清后,会不会对低压油泵有影响???
aibei66
2018-03-11
闪点,何为闪点?? **的,以前还觉得自己什么都懂点,现在才知道连半吊子都算不上,
aibei66
2018-03-11
轮胎油,就是用轮胎熬出来的油????
aibei66
2018-03-11
噢耶,,,哥一时糊涂 了解了解。 感谢提醒。
庄城
2018-03-11
我家的是卡特312D的机子也是电喷的,原机带有4道柴油滤芯后来我自己另外再加了俩道都是加在原装油水分离滤芯前面第一道装的是普通油水分离滤芯第二道加的也是420大油水分离滤芯自己感觉还可以!也就是第一道经常换就好了。你可不知道啊卡特第一道油水分离滤芯要103大洋第二道要350大洋第三与第四要175大洋全部弄下来要803大洋还不如自己加装两道经常换!
兴小松70
2018-03-11
加油应该下班后加 早上放水 可以避免水和脏东西进入油水分离器 不过最好是加石化的柴油 一句话电喷机不好养
nsr2012
2018-03-11
应该不会有影响
金诚信挖挖机
2012-05-17
对你这神钢用户提个建议啊,1你选神钢电喷可能是选错了以后你就会知道更多,2看你的描述我觉得你的滤芯会不会用假了如是真的照理说第二到不应该能看到渣子还有你第一道和第二道有没有装反了它们形状一样但是有先后顺序的,至于你加滤芯本人建议最好都加到第一道之前,因为你加滤芯我想基本都是国二的滤芯对于国三来说基本不起什么作用只是个心里安慰,原则上不建议加滤,把现有的滤芯用好用真就行了,到更换时间不要舍不得一定要全换,因为你是电喷机记住柴滤对他特别重要,如果想节省成本不能在柴滤上动点子,能动的就是直接买代工厂的神钢我记得好象是曼胡代工的,机滤空滤可省国二的可用,机油可省级别达到CH-4进口品牌的就行,液压油可省和一般的挖机一样用,前题这些都不能是假货,关于国三柴滤可到卡车之家上有个滤清器专区去看看更多的内容
aibei66
2012-05-16
有道理 好贴 谢谢了
zhensocool
2012-05-15
单独增加柴滤是无法解决问题的~~~如果柴油质量差~~加多少柴滤都没用~~因为不是柴油里有杂质~是柴油成分不纯~~里面含沥青~石蜡等等其它成分太多~~这些东西是过滤不出去的~~~加滤芯起到的作用是过滤加油时被加进去的颗粒物~铁锈一类的东西~~~ 还有事延长原厂滤芯的使用寿命~~~一般原厂是2-3个滤芯~~~顺序是油箱出来~~~油水分离(粗滤)~粗滤~精滤~~ 原厂滤芯价格是油水分离滤芯>粗滤=精滤(价格基本相当) 以小松为例油水分离滤芯价格原厂是780元(以前是1200元) 而最爱脏的就是油水分离滤芯因为是第一道滤芯~~为降低成本一般在第一道油水分离滤芯前面加一道普通副厂滤芯~~一般使用大宇的滤芯~配件价格20-25元一个~~目的就是叫它过滤一些铁锈沙子一类可见的杂质~~因为这个滤芯过滤精度不高~对柴油泵基本没什么压力~因为可以过滤掉绝大多数悬浮物~对第一道滤芯起到了很好的保护~大大延长了原厂滤芯的使用寿命~大大降低成本~~~一般加7-10回油就换掉~ 还有滤芯主要是级别不是数量~~这个道理工地筛沙子是一样的~~你用大窟窿的筛子你筛100边沙子也不回变细~~你用小窟窿的筛子你筛一边沙子就细了~是一个道理~~~~所以~柴滤一定要用好的~而不是越多越好~~你用破烂滤芯安100个等于没安一样~
我心有你
2012-05-15
我晕,不是吧?我们这里都很少听说有那样的事,柴油有油水分离和油滤就可以啦,加那么多做什么啊?还有,中国石油的油是**,要加就加石化的
