专业维修沃尔沃液压系统故障排除
液压系统
2018-03-11
专业维修挖掘机动作慢无力等疑难杂症
液压系统
2018-03-11
一、发动机功率足够,运转正常,而机器速度缓慢,挖掘无力 1、挖掘机的液压泵为柱塞变量泵,工作一定时间,液压泵内的原件如(缸体、柱塞、配流盘、摇摆等)不可避免的产生过度磨损,造成大量内漏,各参数数据不协调,导致流量不足油温过高,速度缓慢,不能建立起高压,所以动作缓慢挖掘无力。对于这类情况的毛病 ,须卸下液压泵,送交本公司调试部,将液压泵进行数据检测,确认挖掘机问题所在,更换不能继续使用的配件,修复可以使用的配件,重新组装液压泵后,再上调试实验台,匹配各系列软参数(如:压力、流量、扭矩、功率等)即可。 2、挖掘机同时还有一个重要液压原件多路分配阀,上面有主安全阀、二次阀、射流阀、补油阀等。若这些安全阀现在所设定的压力达不到标准压力(EX200-5主安全阀的标准压力为320kg,而现在的压力仅有230kg)则导致挖掘无力。还有,若阀杆与阀孔之间因磨损而间隙过大,阀杆回位不完全,则导致流量不足,速度缓慢。对于这类情况的毛病,须卸下多路分配阀,送交本公司后直接上调试台进行调试,重新设定所有安全阀的压力,消除阀杆与阀孔之间的间隙即可。 3、挖掘机上的液压泵均配有先导齿轮泵,此泵主要是参与液压泵的变量和作为先导油打开多路分配阀的阀杆使其换向,若此齿轮泵磨损过度,不能建立起一定的压力或齿轮泵上安全阀设定的压力不够,就会导致液压泵始终处于低流量状态,阀杆也不能完全换向,这样就会流量不足,动作缓慢,压力不够,挖掘无力,对于这类情况的毛病,只需更换先导齿轮泵或重新设定先导安全阀即可。 二、冷机时一切正常,热机时动作缓慢,挖掘无力 这种情况的毛病就表明液压泵非到修不可的程度了,液压泵内部配件严重磨损,继续使用下去有可能造成液压泵配件严重损坏。需要处理或更换内部所有磨损的配件,重新组装后再上实验台调试,才能恢复液压泵的标准状况。 三、发动机动力足够,但出现闷车(憋车)现象 液压泵本身也有一定的功率,若液压泵功率大于发动机的功率就会出现闷车(憋车)现象。这需要将液压泵上实验台检测调试,把液压泵的功率降至发动机功率95%即可。 四、行走跑偏,同时一只手柄的动作不理想 液压泵分为前后泵或左右泵,行走跑偏说明有一只泵有故障,最简单的判断方法,是将液压泵的两根高压油管拆出对调一下,如果原来慢的行走变快,快的行走变慢,这就说明有一只泵有故障,对于这类情况的毛病,只需卸下液压泵,加工或更换一只泵内的配件,再上实验台调试即可,同时也解决了一只手柄不理想的问题。 更多维修方案咨询:
液压系统
2018-03-11
感谢大家的支持
:victory
左撇圣手
2018-03-11
好帖要顶,希望多几位这样师傅欢迎加友qq757792492
nbppyy
2014-07-22
泵车搅拌车,挖机,压路机挖机液压系统液压泵维修,配件交流维修千人群,期待你的加入。Q群号:368303780
dddyyylll
2014-07-22
五十铃发动机怎样?VOLVO的质量与价格确实不成正比!市场占有率足以说明问题。
qrg4721589
2014-07-21
机器是在韩国组装,但是试问那一款机器的发动机和车身硬件能跟volvo一比质量的呢,液压不位主要缺陷只漏油多,但是按照市场与工况有哪款机器可以比得上呢?
哈多哈
2014-07-20
高手云集!好贴,顶!!
液压系统
2012-05-01
专业维修挖掘机动作慢无力等疑难杂症 请来电详解 13883989816
浅笑、念伊人
2012-04-27
楼主说明个事实,沃尔沃真不咋啊{:soso_e180:}地道的韩国货,欧美车的价格,有意向还是去买卡特或小松吧回复(0)
