见过这种推土机没俄罗斯产T330推土机
依然是宇哥
2018-03-11
哈哈 大坦克
manwang-
2018-03-11
版主在哪里淘来的图图? 这一组照片展示了三个型号的推土机; 第一种最特殊,也证实了Diyer的感觉-真是与坦克有关!首先,发动机就是T55【国产59式】的发动机!国内叫12V150,12缸V型水冷发动机,500ps/1800rpm,其汽缸盖,汽缸体,曲轴箱,油底壳为全铝结构,双顶置凸轮轴,斜锥齿轮驱动,每缸4气门,钠冷却气门杆,左右排活塞行程不同,为主副连杆结构,汽缸体与曲轴箱分开,电启动并配置空气分配器,必要时可以使用高压空气应急启动,干式油底壳,三组机油泵【可以应付上下陡坡供应润滑油】,坦克上使用500摩托小时候即更换新机,旧的转为民用,在中国,以前基本是退役给石油系统,五台并联做钻机动力;特点是:机油消耗极大-5g/每马力/每小时,几乎是现在的发动机的机油消耗率的十倍!在这种推土机上使用,水冷机,有水箱散热器,却没有风扇--是排气引射冷却! 最大的特点,这是一台电传动推土机!没有主离合器,没有变矩器,没有变速器,发动机驱动一台发电机【启动时这是作为电动机启动柴油机】,发出的直流电经过控制器,驱动一台直流电动机,直接驱动后桥主减速器,带动左右行星减速器,驱动行走装置,这是我从事工程机械维修行业三十多年来看到的第一种电力驱u动推土机【在1995年】!【CAT的电力驱动推土机才市场化几年?】这底盘采取了坦克的独立悬挂结构,在高低不平的工地上跑起来极为平稳,就是一干活就坏!呵呵; 第二种,T330推土机,也有特色- 发动机为8缸V型风冷发动机,双增压器,有完善的寒区冷启动预热系统,零下42度也可以正常启动!要知道,1993年那时候,没有低凝点的润滑油啊!国内最好的机油就是长城CD40,在东北地区的冬天,启动一台柴油机要烤上半天,还经常因为预热不良而导致发动机抱瓦! 传动系统也有特色,液力传动,变速器为两台一模一样的并联变速器,同时要操作两个并联的操作杆【前苏联T62坦克的结构】;如果要转弯,就将一侧变速杆减低一档,或者干脆推到倒档,这家伙就可以原地转圈!每个变速器屁屁后面,有一根长长的传动轴!就像卡车那样的,斜向通往左右的侧减速器,没有中央减速器;履带式链节式【与坦克的节销式不同】,但是每一节链节都是活销,便于单独维修时更换,支重轮为扭杆独立悬挂【与坦克一样】,开起来惊天动地,轰轰隆隆--威风的很,也一个毛病,损坏率太高!配件有不好找-都是当年边贸易货换来的,维修配件没有保障--当年一个支重轮卖到过一万元!
飞行员
2018-03-11
我有170现在改电启动了,不太好用,配件好买啊有需要的和我联系,老毛子的车钢材材质好,用几年了不见磨损,还可以啊
爱在瞬间
2018-03-11
以前见过170的…
wangtuo
2018-03-11
够大够憨
xt1206
2018-03-11
傻大笨拙
wtwandy123
2018-03-11
这车工作效率肯定不高!
好摄之徒
2013-08-02
大是大可惜在那晒太阳
胖胖啊
2013-07-27
这个车子,看起来很霸气。
胖胖啊
2013-07-26
铁甲蒸蒸日上
