大家帮我看看怎么办·谢了!
挖机新员
2010-05-27
针对单边行走 刚去帮LZ找了些相关资料 但愿有用 1、若铲斗或回转无动作,就近调换两面行走马达油管,调换后,若行走动变不动,不动变为动。则主泵故障。 2、上述现象,即铲斗或回转无动作,调换1、3或者2、4管,行走仍无变化,就看主安全阀压力,若压力低(不在正常范围)属主溢流阀故障。 3、铲斗或回转动作正常,主阀行走联芯阀芯卡死中位。 4、铲斗或回转动作正常,主阀行走联阀芯正常,制动器压力若不正常(必须正、反转情况),即制动器活塞内漏,无法解除制动之故障(危害大:摩檫片损伤、失效可能产生马达不连续转)。 5、铲斗或回转动作正常,主阀行走联阀芯正常,制动器压力若正常(一个方向),而另一个方向(反转)制动器压力不正常,属一侧行走回路溢流阀故障。 6、铲斗或回转动作正常,行走联多路阀阀芯正常,制动器压力正常两个方向,即行走回路制动控制阀阀芯卡死中位,致使制动器无法解除、行走马达进回油无法沟通之故障。 7、上述现象均无(或均正常),即行走马达故障。 8、上述现象均无(或均正常),即行走减速机故障。可通过排放润滑油口,排放查看是否有金属片生成。回复(0)
挖机新员
2010-05-26
行走单边 测下先导压力和主泵压力吧
liming5775
2010-05-21
大修,没别的办法
zbsq
2010-05-21
可以检查增压器
王新乐
2010-05-20
拉缸或环不行了,大修吧。
