铁甲网首页 铁甲论坛 六个标准评估二手挖掘机价格
六个标准评估二手挖掘机价格
wajue24 2012-04-24
4146 3
据市场调查了解,目前对于一些资金不太宽裕的用户来说,购买二手挖掘机无疑压力较小,门槛较低,回本快,容易实现创业梦想,所以也是一个不错的选择。但是需要注意的是,近两年我国大量进口二手挖掘机,加上国内流通的二手挖掘机,数量大得惊人,而很多二手挖机的外观经过处理难以简单辨识优劣,所以当用户要购买一台二手挖掘机时,必须从多方面来衡量,避免上当。
  现在我们就来说一说评估二手挖掘机价格的六个标准是什么?
  一、关于铲斗和动臂挖掘机并不总是用于挖掘,有时也用于打桩或者铺设管道。因此,用户需要注意铲斗的情况,确保打桩、破碎和行走装置没有问题。还有一个重要的部分是铲斗油缸连接销轴、衬套,一定要对这些地方的松紧进行检查。当用户开动机器移动铲斗、斗杆和后臂时,可能会看到销轴或者油缸的移动,但是斗杆和铲斗却不动,这是因为销轴和衬套部分出现了松动所导致的。另一个关键点要仔细查看大臂与挖掘机连接的部分,如果大臂下方的连接处磨损过度,有可能导致损失整台设备的价值。西安挖掘机培训xagcjx.soxsok.com 武汉挖掘机培训whgcjixie.soxsok.com
  二、漏油意味着可能整个油路被污染检查液压油缸和油管非常重要。最好的情况是液压油缸镀铬的表面没有擦伤、凹痕或者漏油的痕迹。如果有液压油渗出来,可能灰尘已经污染了液压系统。同样要确认油缸壁没有被损坏或者有凹痕。油缸和缸壁之间的缝隙很小,只要管道中有杂物,就会导致油缸在运行中由于磨损而产生大量的金属屑,并残留到液压系统中。
  三、警惕车身上的焊接仔细查看挖掘机上有没有裂纹以及非原制造时留下的焊接痕迹,这些东西说明机器已经被过度的使用了。还有一个好方法,就是用一块直板放在后臂和斗杆的位置上,来看看有没有错位或扭曲。要特别注意多余的钢板修复。机器上如果有太多的补丁时可能意味着这台设备已经用了很长时间了。
  四、注意橡胶履带和底盘很多时候用户不会像检查钢制履带那样,近距离检查橡胶履带的磨损。易忽视链轮和托轮上大量的磨损。用户可以通过检查橡胶履带上的裂纹和边沿的磨损情况来估计其使用情况,就像看轮胎磨损时注意轮胎纹路一样。用户检查履带和底盘的时候,别忘了检查一下机油水平和清洁度。这部分是很容易被忽视的,如果油量本来很低,而有水或其他东西进入,那就会产生更大的麻烦。
