空调关系发动机水温情况??
李彦鹏
2018-03-11
建议更换风扇皮带,风扇皮带用的时间长,附着力不够,在有负荷的情况下会打滑的!
专业小挖配件
2012-05-10
郑州永川工程机械 专业进口及国产小型挖掘机配件!15981895089 田 QQ 670311909
CAT307ABCD
2012-04-27
如果是老机子开空调也会发动机过载的 ,如果是一般的机子因为第一个就是空调散热器再到液压散热器最后才是水箱也有些是水箱和液压散热器并排的 发动机一般都是吸凤的所以是有影响的 如果是我的话我会空调散热器该到其他地方去在加上电子扇!
Benimaru
2012-04-26
清洗水箱谁都想到了 这个治标不治本 应该从压缩机如何影响发动机高温这个考虑。。制冷效率低从而使得压缩机不是正常的断续工作
Benimaru
2012-04-26
不会 水箱与风扇是分开的wrong
林哥
2012-04-24
清洗水箱
工程
2012-04-24
空调冷凝器的散热温度很高,热量正好被吹响水箱散热器。应该有一点影响但是一般车都是这么安装的,也都不影响。还是有其他原因。
专业挖掘机
2012-04-23
渝安进口挖掘机维修中心,为你排忧解难!专业维修挖掘机液压系统,发动机及电路,欢迎来电咨询15102317288
左撇圣手
2012-04-23
我认为,还是解决发动机水温问题,假如是我,直接认真清洗水箱与液压油散热器外部,百分之百解决,好了,要加友QQ757792492
2012-04-23
空调向散热气电子扇吹出的热风导致火温液压温高,肯定有影响
