玉柴6108怠速高 怎么解决
飞鹰217
2018-03-11
怠速螺栓动一下就行了,B6AD泵好调的,检查一下拉线是否合理。如果没出保,先售后
小装
2018-03-11
应该能听出来吧,我觉得可以的
NSR250RR
2018-03-11
你的这两句话问得有水平!没有转速表能听出转速的人大有人在,我能听出误差50转以内!
ackm
2012-04-21
又不是什么高科技,要是懂了就很简单,我还有个不破坏铅封的方法:用砂轮砂螺母,这个才决
金山再生
2012-04-21
你牛逼 油泵你敢动。。。。。
木鱼
2012-04-21
喷油泵的调整螺丝都打了铅封的,没事还是少调为妙。
ackm
2012-04-21
这个怠速高是有感觉的,我一般都是调大泵,有2中方法,1调泵自身的粗调和微调。2 条调顶杆螺母
十年驾龄
2012-04-20
调一下拉线就好了{:soso_e181:}回复(0)
木鱼
2012-04-20
从哪里感觉出怠速高?你的车还有发动机的转速表么?
xiaojiajia111
2012-04-20
要是在保的话建议别调,自己动的话售后不保修的,还是调一下拉线吧。
