木鱼
2012-04-21
维修费用应该差不多,但你别指望把汽车的发动机装到铲车上,二者的工作状态是有区别的。
三明螺丝钉
2012-04-20
货车和装载机的可比性,我还真不知道怎么比呢 整体设计思路和载荷都有很大的区别的
金山再生
2012-04-20
请问下啊 一个30机器 或者50 柳工 等品牌机 前桥后桥变速器 等 全部大修 不算轮胎 发动机一万够不够啊??发动机请修理工换个二手的才几千
金山再生
2012-04-20
二手车肯定是有维修的 我不如买个便宜的 吧这些维修费用全部算进去 一个30 我打算一万五修够了把 修好了 还是好车吧 一天工作两三个小时应该是没有问题了是吧???? 我买二手半挂车我就是这样搞的 自己修的心理踏实 别人跟我说他大修了 我就不买了
金山再生
2012-04-20
呵呵 我明白了 谢谢 谢谢 我肯定是不会买什么都坏的东西嘛 那我不是有病烧着了 我是问下维修价钱 因为我没有接触过啊 我是说买那些年纪比较大的而已 山寨机器真的很烂很烂啊 而且配件很贵很贵 因为三寨机器 只有他一家卖配件 那个价钱 比你想象的要离谱得多。。。。 单缸拖拉机机器的曲轴 三百多 而且是不包的 你不买别的地方 你就买不到 我时风拖拉机大修 花了一千多 一个四缸品牌机器的曲轴才多少钱啊 山寨机器我已经彻底服了 我四缸云内发动机大修才两千多而已。。。。。而且机油什么我都是拿好的用
金山再生
2012-04-20
真是纠结啊 斯太尔半挂WD615 发动机大修 一万多 装载机WD615大修要多少钱啊??
混江龙
2012-04-20
老兄,装载机和货车是不一样的???????????装载机的维修费比货车高几倍啊?????还是买个好的车吧
追逐幸福
2012-04-20
报废的装载机,还要看它废的程度,装载机的发动机,变速箱,前后桥等的维修费用你不能以汽车的标准来定,它毕竟是特种机械,配件维修费是不一样的,还有一个关键的——液压系统,这是所以工程机械老板和司机都揪心的东西,你可以去问问一个油缸要多少钱,如果这个系统废了,你想想要多少钱修好, 打字好辛苦,想讨论的话可以加我的QQ269360038
老玩童
2012-04-20
看差速器是什么型号了了,有些是地方140盆角齿,注意速比就可以了,传动轴很多都是东风140的,
金山再生
2012-04-20
不贵 不贵 货车一个变速器 大修 五六千啊 车桥大修一般是多少钱啊 给我指点指点了 不行我就去买台废铁算了
