铁甲网首页 铁甲论坛 日立EX100挖掘机中心回转接头漏油故障排除
ctwjjwxc 2012-04-16
4045 2
1.故障现象
该机在新机使用近一年时出现回转支承外围渗漏液油现象。刚开始漏油不很严重,约半年后漏油现象日趋严重,最后发展到每天漏几千克液压油的程度。
2.故障诊断与排除
因为该机回转支承部位上下车均为封闭结构,无法直接观察到泄漏点,在排除了各管接头漏油的可能性后,故障点集中到回转减速器和中心回转接头上。如果回转马达轴端密封和回转减速器输出轴端泄漏,或中心回转接头漏油,都可能导致回转支承与下车平台构成的环形槽中充满液压油,最后出现从回转支承与上车的连接绕隙间流出的情况。
  首先检查回转减速器内的润滑油,无增多或减少现象,说明回转机构不存在泄漏。最后拆下中心回转接头,解体后发现其最上端的密封部位有锈蚀和磨损,磨蚀深度达0.35~0.40 mm,且表面凹凸不平,已无法保证正常密封。修复措施是:将中心回转接头芯子已磨蚀部位尺寸车去,另加工一套与其焊接,焊接对应保证焊线不出现渗漏,将密封部位表面磨至原尺寸(为满足表面硬度和防锈蚀要求,精磨后最好镀铬),更换磨损的密封圈,安装后漏油现象即消除。
